ZXCVWtest
标题: 一般用什么方法排短路 和微短 [打印本页]
作者: menghailong    时间: 2010-10-12 23:36
标题: 一般用什么方法排短路 和微短
请问大家一般用什么方法排短路 和微短?????
作者: 零点工作室    时间: 2010-10-12 23:55
这个可没有统一的标准的。有的芯片某些针脚本身设计就是需要短路的,有的测得的值可能会很小,也就是微短。还有接不同的测试点值也会不一样,不知道楼主想知道测哪里的短路和微短?
作者: 修至宝    时间: 2010-10-13 00:19
    可以加低电压烧啊,哪地方发热测一下发热的原因,不行就换。但是你要知道加电的店方的电压,,否则会有新的故障等着你的,或者一个一个的拆也行啊  安全但是麻烦咯
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-13 00:43
每次直接用烧机法,懒的 慢慢排
作者: 凝海    时间: 2010-10-13 09:00
最好用打值的方法来判断是否存在短路,如果很难发现故障点,可以用烧机的办法。
作者: 米奇    时间: 2010-10-13 09:17
严重短路用排除法和电击法
作者: lq2010    时间: 2010-10-14 18:59
不太好说,不好修呀
作者: alick800    时间: 2010-10-14 19:42
一半修多了 就会知道哪些的供电的对地阻值不是很大的 例如 cpu供电 显卡供电 北桥供电等 都不是阻值都不是很大 一般有短路情况 可以用烧机法快速判断 或者只能一个一个拆 来排除
作者: alick800    时间: 2010-10-14 19:43
作者: 大孩    时间: 2010-10-15 11:56
呵呵  是的 如果你修的多  就知道了
作者: ff027    时间: 2010-10-15 12:08
电烧法一直不敢用。。。
作者: cueiliang    时间: 2010-10-15 14:05
用小电流烧板。
作者: wjiege1018    时间: 2010-10-15 15:17
加个低电压烧机,开诉摸主板看看哪里热
