电源高压一体板可以不接负载带电测量?
上蛤蜊
2010-10-12 22:40
电源高压一体板可以不接负载带电测量?
一体板可不可以不接负载直接测量,会不会电流或是电压过高烧毁一体版的某些芯片?如果可以测量,会不会跟正常的测量数值会有偏差?
如果一体板子坏了,驱动板子上和一体板上都没有接口定义。要怎么测量驱动板上接口的定义,5v ,on/off ?
新手望多指教。
youyou.lcd
2010-10-12 22:52
通常在一体版最边缘,最细的两条电路接的脚位就是on/off跟adj
那12v跟5v就看电容跟耐压值25v以上相接的脚位就是12v,跟耐压值10v到16v之间电容相接的脚位就是5v
凌寒
2010-10-12 22:54
跑线如果接到高压板的就是高压开启信号跟亮度调节,供电一般会经过保险和电容。
