查看: 2188|回复: 9
晶振问题
发表于 2010-10-12 22:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有块945主板无通电,晶振不起振,量晶振两脚分别对地开路,跟线到南桥,把南桥拆下来后,直接量南桥芯片上的两脚(在板上连接晶振的两脚)也开路,请问南桥芯片上的这两脚对地有无阻值?阻值是多少?
发表于 2010-10-13 14:01:27 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 理想维修者 的帖子
晶振两脚分别对地开路
1.南桥空焊
2.南桥坏
正常情况下32.768对地值为500多~700多左右
发表于 2010-10-12 22:43:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
晶振有电压,并且有压差。。。。
发表于 2010-10-12 22:52:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回复 德强电脑 的帖子
    正解
发表于 2010-10-12 23:09:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我知在板上晶振有电压,并且有压差.但量拆下来的BGA上的两脚对地阻值呢?
发表于 2010-10-12 23:16:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你为什么非要纠结他的对地阻值呢
发表于 2010-10-12 23:32:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正常时 700 多
发表于 2010-10-12 23:33:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
因为在板上量到这两脚对地开路,南桥.晶振.连接晶振的谐振电容都换过.CMOS电路也正常.就是晶振无振荡波,不通电。
发表于 2010-10-12 23:52:04 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
南桥给晶振供电,晶振送回正玄波。没波 ,你是说的没波??。。。。好好着摸一下
发表于 2010-10-13 01:23:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把电搞出来,一般是测量晶振有无起振,地阻值一般不会开路(不过也有可能),可能SB虚焊或者中间线路开路了,至于拿开SB后是开路,本人觉得是非常正常的,因为没有SB连接回路,开路是理所当然的
