查看: 1633|回复: 1
[维修经验]
谈谈作为新手对“维修经验”专帖高手们发帖时的一个小建议
发表于 2010-10-12 21:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      首先声明,我是一个新手。很荣幸的来到了该论坛,在此我也学到了不少的东西。也正因为这样才又激发了我的上进心……呵呵。所以每天一有空我就来到论坛里,一个帖一个贴的看,总希望在里面能找到自己需要的。
     但我却总是看到一些求助帖后面的回复是:
    ”北桥挂了……“
    ”加焊南桥吧……“
     像这样的回答对于高手来说肯定会明白是什么原因,但对于我们这些新手来说,却是云里雾里……比如说”档内存故障……
回答是北桥挂了……空焊了“,我就在想,即是档内存,又关北桥什么事呢。这时要是有高手说:”那里因为内存与北桥之间的内存总线有一或几根空焊未连接上,它们之间不能通信……“  这样我想我们是肯定会明白的了
     说了那么多的费话,对不住了。呵呵……总之我是想请求论坛里的高手们在说”北桥虚焊“时能不能说明为什么……最好是能详细的分析一下最好了……小弟在此不胜感激!!!
    我也相信论坛里的新手们也都希望看到这样的答案吧?呵呵
发表于 2010-10-12 22:32:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般来说,桥虚焊都是因为散热不好导致,主板用时间长了散热风扇损坏。有的是主板本身设计的缺陷
