关于双硕主板开机电路
fxhong
2010-10-12 21:48
关于双硕主板开机电路
有一块双硕主板,不法开机,强行开机后测试卡显示00,短路POWER两针无法开机,测得POWER开机两针一端有5V电压,另一端没有电压,但此脚并不象别的主板一样接地,请帮忙分析一下是什么原因,有电路图最好谢谢了。
fxhong
2010-10-12 22:07
纠正一下是主板无法加电。
凌寒
2010-10-12 22:19
不能上电先查上电条件 VBAT RTCRST 32.768晶振 RSMRST 正常再跑开机电路的各个芯片跳变有没正常,不正常的就换。
fxhong
2010-10-12 22:26
非常感谢我是想搞清楚主板开机针另一端不接地的工作原理是什么,麻烦有没有大概线路图,谢谢。。。。
fxhong
2010-10-12 22:28
32。768晶振测试是正常的,此板有时能上电,
显隐山
2010-10-13 13:24
开机电路电容电阻有接触性能不良问题。
