查看: 2143|回复: 11
845主板怪问题
发表于 2010-10-12 21:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一分块华硕845主板放电了就自动触发显示正常   关机了就开不起来   每一次都要放电   晶振和协振电容都换过了 路线冒电压正常   求教高手。。。谢谢
发表于 2010-10-12 21:20:11 | 只看该作者 �
换ec吧。
评分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
凌寒 -6 请不要灌水 这是主板那来的EC
查看全部评分
发表于 2010-10-12 22:19:07 | 只看该作者 �
楼上的,EC在台式电脑主板上有吗?我记得好象是在笔记本电脑上有啊。不知我理解的对不?
发表于 2010-10-12 22:20:27 | 只看该作者 �
有没有换过IO或南桥呢 要放电才开机 很多都是这两个东西影响的
发表于 2010-10-12 22:37:36 | 只看该作者 �
查一下COMS电路 晶振等有正常起振,如果都正常应该是南桥的问题多。
发表于 2010-10-12 22:50:07 | 只看该作者 �
如果确定电池正常了,还应重点检查复位电路。
发表于 2010-10-13 00:29:16 | 只看该作者 �
自动触发可能是因为放电的原因,因为有的COMS里的电源恢复默认是开启 ,不知道对不对
发表于 2010-10-13 01:08:39 | 只看该作者 �
看一下有没有74门电路的,如果有的话,换一下门电路芯片
发表于 2010-10-13 13:37:38 | 只看该作者 �
回复 435597451 的帖子
不开机的时候 ,查一下晶振电压,看一上晶振有没有起振了
发表于 2010-10-13 16:08:46 | 只看该作者 �
关机之后开不了机时查下待机电压是否正常,。CMOS电池跟跳线的电压有没。跟32。768晶振是否起振。这些条件都有时就重做南桥吧。
发表于 2010-10-13 17:45:46 | 只看该作者 �
感觉还是在开机电路问题吧
发表于 2010-10-13 18:41:24 | 只看该作者 �
你 看coms的电压时否对了,如果 不行的话你把coms的那电压角搭接起来,应该就okay
