查看: 1395|回复: 2
会给bios文件加空白文件的仁兄进来一下
发表于 2010-10-12 20:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天买了编程器之后,今天准备给放在那好久的一些破板给整一下。。有时候下载来的bios资料和bios芯片容量不对等的时候,我们通常会新建一个空白的文件和bios资料合并之后来刷。。。今天按照以前学来的方法合并文件的时候发现了一些问题。。。例如说两个256的空白文件合并之后会是512k。而一个256的bios资料+一个256的空白文件却变成了257k了?百思不得其解啊。。知道的仁兄给讲解一下。。。。谢谢
发表于 2010-10-12 21:42:26 | 只看该作者 �
不知道你怎么加的,一般下载的文件肯定跟对应的芯片容量是一样的呀,你加进去改的肯定写进去也用不了的呀。
但有些芯片是3M的,用编程器读出来的是512K,这样的才需要导入的时候要注意一下。
发表于 2010-10-12 22:25:10 | 只看该作者 �
这个问题一般会出再在3M的BIOS芯片 上 ,只要在刷写时在前面加上20000就行了。
