二手 泰克示波器TDS340 100MHz 频率直读
杰科维修
2010-10-12 20:40
自用 二手 泰克示波器TDS340 100MHz 频率直读 数字存贮 1500.元!
信号采集系统
带宽:100MHz
采样率:每通道500MS/s
通道:双通道,并有反相功能
灵敏度:2mV至10V/div(带校准微调)
移位范围:±5 格
校准偏置范围:
Volts/div 偏置范围
2mV-99.5mV/div ±1V
100mV-995mV/div ±10V
1V-10V/div ±100V
直流增益精度:±2%
垂直分辨率:8bit(将10.24个垂直格分成256级)
时基系统(主和延迟)
扫描速度:5ns至5s/div
记录长度:每通道1000点
水平精度:±0.01%
采集方式
取样,包络,平均。
峰值检波:捕捉高频和随机毛刺,可在25ms/div至2.5s/div的扫描速度内, 捕捉大于等于10ns的毛刺。
触发系统(主时基)
触发种类:信号沿,视频
触发模式:自动、常态
视频触发器类型:Field 1, Field 2或lines; sync-negative Conposite Video, 525至 625行,50Hz至60Hz,隔行或非隔行,如NTSC和PAL
●滚动模式
●打印机包选件
●2%垂直精度
●21种自动测量参数
●10ns峰值检波以捕捉高速毛刺
●自动设置
显示
矢量:把采样点连接起来成一个连续波形
点阵:只显示采样点
矢量累积模式:在预置的时间间隔内(500ms至∞)累积采样 点,并以矢量来显示。
点阵累积模式:在预置的时间间隔内(500ms至∞)累积采样 点。
格式:YT或XY
自动测量
周期,频率,+宽度,-宽度,上升时间,下降时间,+占空比,-占空比,+上冲,-上冲,最大值,最小值,峰-峰值,幅度,高电平,低电平,中值,周期内中值,均方根有效值,周期内均方根有效值,多波群宽
游标
类型:水平双线(电压)竖直双线(时间),水平/竖直(电压和时间)。 测量:绝对电压,相对电压,时间和频率
波形处理
算术运算:加、减
自动设置:单键完成,根据选定信号自设置垂直,水平和触发系统
存贮
波形:两个1000点之记录
状态:十个前面板状态
物理指标
尺寸:191×362×471mm
重量:6.8公斤
联系电话:13712389605
lmzs
2010-10-12 22:07
太贵了,买不起!
电脑状元
2010-10-12 22:30
想要一个,就是不会用,这玩意好学吗
qteng
2010-10-13 00:33
二手怕了,哎
风泪眼
2010-10-13 11:52
想要!可是2手怕怕!
安信电器商行
2010-10-13 13:14
便宜点扔给我
电脑维修工120
2010-10-13 13:31
淘宝上二手100M的700左右吧
杰科维修
2010-10-13 17:39
如果 想要 请 和我联系
唐文萍
2010-10-14 14:40
要用就用好点的。tektronix 100M不错的。
o7478687
2010-10-15 09:03
二手的还要贼贵么?
denli007
2010-10-17 10:36
我想买 422034259
清风秋雨
2010-10-17 17:01
想要 价格有点高 看看我的级别
