标题: 关于手动拆除主板电解电容的求助~~~~ [打印本页]
作者: nsxnsx0722    时间: 2010-10-12 20:38
我在用烙铁拆主板电容(电解电容)
1,我感觉拆电容的时候,烫化电容上的锡比较慢
2,拆完电容后主板比较脏,是否正常?
3,我拆电容是一边烫一边活动电容,总是一边脚下来了,另外一边很难下来
4,拆电容的时候,烙铁是顶住电容引脚还是顶住主板(电容引脚下面的锡)
5,烙铁是否需要用力顶住?
作者: nsxnsx0722    时间: 2010-10-12 20:41
我看视频很快就拆掉了,而我要拆到电容很烫很烫
拆完电容后主板会“脏”(烙铁的位置)我不知道是否正常
我现在是感觉拆电容时,电容引脚下面的锡烫化的很慢且不完全
作者: 陈小平    时间: 2010-10-12 20:44
折主板电容真不是一件容易的事,好象锡很难溶化,不知道是什么原因
作者: nsxnsx0722    时间: 2010-10-12 20:53
陈小平 发表于 2010-10-12 20:44
  我之前连上锡都很困难,后来问了维修家电的人,才知道我买的焊锡丝不行,太差而且太粗了,我买的焊锡才9块钱一捆,我今天去电子城问人家好一点的,细一点的焊锡用来焊主板电容的焊锡多少钱,人家卖65一捆,晕死了。
作者: li1361918    时间: 2010-10-12 20:56
是很难拆,我把电烙铁调到400度,不行的,那就再高一点,但是时间不要太长,会对烙铁头有损坏,我试着连续拆16个主板电容的,很累,在网上找不到什么好的方法,就是把温度调高点试一下。
作者: 芯帕特    时间: 2010-10-12 21:01
温度高一些,另外尽量用刀型或者叉型的烙铁头,对电容的2个焊点同时加热
作者: 恍惚如梦    时间: 2010-10-12 21:38
波峰焊的,用普通烙铁本来就难拆的
作者: kr7041    时间: 2010-10-12 21:44
最快的拆下方法就是风枪,如果不用风枪拆的时候先在电容脚上上一些焊锡,然后同时烫两个电容脚,这样更容易些
作者: ncnyn    时间: 2010-10-12 21:45
是很难啊。
作者: zbwxxx    时间: 2010-10-13 13:09
烙铁的功率不能太小(50W左右),温度要高,烙铁头顶住焊盘上的焊锡使之迅速熔化,时间不能太长。
我用的是35W内热式烙铁,换过很多电容,感觉良好。
作者: b541182855    时间: 2010-10-13 13:27
台式机主板的电容真的很难拆
烙铁功率要大点才行
作者: tnzy    时间: 2010-10-18 14:06
用60W的比较快
2,拆完电容后主板比较脏,是否正常?
温度可能不够,焊上去后会有点脏,清洗一下
用刀头比较方便两边一起拆,一边一边拆也是可以的
电容引脚上面的锡
5,烙铁是否需要用力顶住?
用适当的力顶,太用力焊盘容易搞坏
作者: e75xiuli    时间: 2015-12-13 13:22
用60W的比较快
2,拆完电容后主板比较脏,是否正常?
回复的很不错
作者: 1031023728    时间: 2016-5-25 18:04
M4N68T-M
M4N68T-M
