标题: GA-P31-ES3G u口问题 [打印本页]
作者: liukuoand    时间: 2010-10-12 19:42
这块主板 有的时候u口能用 开机重启的时候能用  有的时候 不能用   我想刷个BIOS 试一下  但是现在又两个BIOS   一个是M BIOS  一个是 B BIOS    请问刷BIOS  刷哪个啊
作者: 435597451    时间: 2010-10-12 20:25
有时候能用的话和BIOS应该没多大关系    打下阻值看看有没有虚焊  或者接处不好什么的
作者: 学闻    时间: 2010-10-12 20:31
先换个系统,不行可能是SB了
作者: 凌寒    时间: 2010-10-12 22:48
这样的问题都是空焊或者接触不良的多,看一下座子有没针不接触不良的,压一下板看能不能过。
作者: 绿叶树    时间: 2010-10-12 22:55
我也有块板不能认U,打阻值正常,把SB加焊还是这样。确定bios里没有关掉,换了接口也无果。
作者: liukuoand    时间: 2010-10-12 23:51
回复 凌寒 的帖子
    应该不是系统问题  系统我都换了n个了  有时在BIOS理能人到U盘有时认不到的
作者: 陈梦吉    时间: 2010-10-13 01:27
供电正常的话,直接追CLK,DATA线,遇到贴片电容就拆了,遇到上拉电阻就换,遇到电感就不要管了,遇到IO就换IO,就那么几样东西,全换完了不行,直接换桥!
作者: 涵山    时间: 2010-10-13 13:56
回复 liukuoand 的帖子
有时能用  有时不能用  看一下USB供电有没有稳定
