标题: 联想旭日420M没有CPU电压 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2010-10-12 19:22
标题: 联想旭日420M没有CPU电压
联想旭日420M没有CPU电压‘’电流跑0.24A这样、、其他电压都正常就是CPU没有电压起来、、电压IC加焊过也换过新的还是一样!还有电源IC  TPS51120也换过、、还是没有电压出来、、北桥南桥都有电压输出、、请问大家有没有遇到过这样问题、、是不是有通病、、、
作者: 仔仔维修    时间: 2010-10-12 20:00
CPU供电芯片有开启吗
作者: 风行风尚    时间: 2010-10-12 20:08
不去量IC工作的条件,而是盲目的更换芯片,这样的修法,很容易将原本简单的问题复杂化。
作者: 远离维修    时间: 2010-10-12 20:27
你说得没有错、、、现在就是搞不清楚是CPU供电IC有问题还是其他问题引起、、因为换了IC都跟之前一样状况回复 风行风尚 的帖子
作者: piaoke    时间: 2010-10-12 20:38
查查CPU电源管理芯片的图纸啊!
作者: piaoke    时间: 2010-10-12 20:40
搞笔记本维修不是你会换桥换芯片就可以的
作者: 陈娇    时间: 2010-10-12 20:48
照着电路图查一下,供电是有那个控制的,看条件满足了没有。
作者: sfishyu    时间: 2010-10-12 20:59
后级是不是短路,还是条件每到
还是......你没焊好。。。
作者: 刁西康    时间: 2010-10-12 21:01
不要盲目的换芯片,首先要确定CPU供电芯片的工作条件满足没有
作者: 提高我    时间: 2010-10-12 21:07
还是查一下芯片的工作条件都有没有
作者: 湖北小涛    时间: 2010-10-12 21:27
查查查 不行换个CPU 也许
