标题: 今天修的一台液晶。。 [打印本页]
作者: lqlsf    时间: 2010-10-12 18:51
标题: 今天修的一台液晶。。
今天有台液晶不通电,拆开后继电容鼓包。不接负载量电压正常,换掉电容后就能正常开机了,我想问一下他也影响开机吗?
作者: 双龙菜鸟    时间: 2010-10-12 18:54
这是当然的
作者: 东方维修    时间: 2010-10-12 19:07
那当然了呀!
作者: wei3116798    时间: 2010-10-12 19:12
我就喜欢修这样的坏东西,ATX电源大部分都是换电容就OK了!
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-10-12 19:30
维修有时就是这样,赚钱的不难,难的不赚钱
作者: xzrj888    时间: 2010-10-12 19:40
呵呵。我碰到很多主板电容鼓换了问题就解决了
作者: sbkgpyud    时间: 2010-10-12 19:50
  主板上面有时侯一个电容坏了都不跑码
作者: lichn    时间: 2010-10-12 20:36
前些天一个兄弟问修液晶主要备什么元件。
我回复说 除了高压板 驱动板什么的。最主要的就是多备些电容。会令你很高兴的。
作者: 教授zb    时间: 2010-10-12 22:31
那个电容一定是5V输出的滤波电容,5V不正常驱动板不工作,自然指示灯不亮
作者: yuchao454875    时间: 2010-10-13 07:25
当然了,他坏了那么供电就有可能不正常。
作者: tanghaihuathh    时间: 2010-10-13 09:40
我也修了不少台式机和显示器,只碰到二台电容鼓包的,都是不好修的,这种好运气咋就碰得不多呢
作者: 维修公司    时间: 2010-10-13 16:47
电压供电质量不好当然影响驱动板正常工作了
作者: 王进凯    时间: 2010-10-14 11:32
换了就没事 了
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-10-14 11:39
电容不能正常工作,影响到正常电压的要求所以影响开机了~~~
作者: flash789    时间: 2010-10-14 11:54
你运气好,碰到这么简单的问题
作者: lch0371    时间: 2010-10-15 12:30
我修的液晶多数都是电容鼓包的,其次就是开关管击穿的,其他到现在为止修的还比较少
作者: wjzwjz    时间: 2010-10-21 23:50
这个就是很常见的问题哦
作者: aguo123    时间: 2010-10-22 06:48
看用在那个部位的电容, 有影响到开关管工作状态和主电源输出的就会有明显的影响
作者: 革命到底    时间: 2010-10-22 09:11
那是肯定的
作者: xurui2000    时间: 2010-10-22 14:22
肯定是有关系啊,12V,5V发出电压是不稳定的,而且滤波电容比较少,有电容失容就会这样。
作者: a380581706    时间: 2010-10-22 15:26
电容是滤波的,一端接地,有问题的话,电压肯定不正常啊,电压不正常,保护电路就会保护啊,保护了自然就不会开机了
作者: 王先佳    时间: 2010-10-25 23:32
会影响的 有少许液晶白屏也是因为电容鼓包
作者: cuper    时间: 2010-10-26 02:25
这个我也遇到过的。。。。。。。。。。。
