DELL D630电流0.53不过内存
清风陈
2010-10-12 18:00
DELL D630电流0.53不过内存
965独显的。。 这机器刚开始是没有CPU供电,后来把U供电修出来了,现在电流跑到0.53不动,几秒钟就掉了。电压都出来了,几个转换的电压也都出来了,内存拔了也是一样,应该是没有跑内存,北桥也加焊过,故障一样。内存和北桥之间的电容阻值也一样,不知道该查哪里了。
雨中狂奔的心
2010-10-12 18:22
测内存与北桥之间的电容有什么作用呀 我师傅没教过我 大哥可不可以告诉小弟
红尘一笑哈哈
2010-10-12 19:36
楼主用示波器打波形了吗 确定已经跑U了吗 SMBUS上面有没有波形啊
王志佳
2010-10-12 19:37
换CPU试了吗?
liyunpeng
2010-10-12 21:21
电流0.53有没有跳变啊 貌似机器没有跑码 内存上不上都一样 还是用示波器测下BIOS和内存有没有波形吧 我想应该是这样的
sfishyu
2010-10-12 21:24
不上内存的话两个灯会闪来闪去的,估计还没到内存吧,d630不认内存也不会掉电
yjp
2010-10-13 10:54
是不是主板有短路掉电啊
