标题: 请问笔记本出现内接白屏有几种维修方法? [打印本页]
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-10-12 17:49
请问大家内接白屏在维修时有几种判断维修方法?
作者: 刁西康    时间: 2010-10-12 21:10
外接显示器,看一下是主板问题,还是屏上半部分问题
作者: psxly    时间: 2010-10-12 21:17
外接显示器,看一下是不是主板问题,查接口排针
作者: 湖北小涛    时间: 2010-10-12 21:22
呵呵 换个屏 不好换屏线不好 就不修了
作者: 435597451    时间: 2010-10-12 21:24
屏本身损坏或屏线  高压板
作者: 孟德勇    时间: 2010-10-12 21:25
感觉这个问题问的好愚蠢。
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-10-13 09:24
楼上说我愚蠢,那你说说怎么修这个问题啊?要付出实际的行动。论坛是供大家谈到问题的,不是让你来这说些无知的废话。不懂别在那乱说话,
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-10-13 09:25
大家有没在主板上找问题啊,你们所说的我全都试过,问题还在主板上,主板有什么关键测试点啊?
作者: 孟晓兵    时间: 2010-10-13 09:31
下载个图纸,图纸上都有,如果不是屏与屏线的问题,是独立显卡的话,可能是显卡 的问题哦
作者: 铭威本本    时间: 2010-10-13 09:32
楼主可以说说你 你测试出来那些可以确定是正常的,让大家一起想想你没有判断出来的地方
作者: 铭威本本    时间: 2010-10-13 09:34
你说白屏 屏那块有可以能 主板也有可能  这个要回答的太多了,怎么回答你
作者: 279894695    时间: 2010-10-13 10:21
屏线,屏,屏上保险,显卡,屏供电
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-10-13 12:02
屏线,屏,屏上保险,显卡,屏供电这些我都给好板比较过,测出数据一样的?大家有其他维修技巧吗?
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-10-13 18:10
屏线,屏,屏上保险,显卡,屏供电。这些都正常,还会白屏吗?
作者: 昔日重现    时间: 2010-10-13 21:29
测一下屏供电,如果有供电就换一张屏试试,然后最好仔细看看是不是纯正的白屏,有时看似白屏,仔细看里面有坚线,这样的如果是8400 7300显卡时就应该是显卡有问题,现在新式的机子,好多虽然外接正常,也有显示有问题的,不能按以前的方法来判断了!
作者: piaoke    时间: 2010-10-13 23:05
量屏线上的供电 和三基色信号
作者: 无名而为    时间: 2010-10-13 23:09
15楼的回答还是全面,现在的笔记本白屏,很的是显卡的问题,再就是屏本身坏,主板电路坏的还比较少。
作者: dahai    时间: 2010-10-14 01:42
还有。。如果屏供电和别的都正常。。那就查下屏电路板上的升压电路。。
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-10-14 09:26
谢谢大家的踊跃讨论,还在白屏维修中。。。。
作者: wutao1366    时间: 2010-10-14 22:03
量一下调节显示模式的小SW,再量测显示接口的电压和显存的REF电压
作者: chenjiahao    时间: 2010-10-14 23:12
其实你也做了这么多的讨论,我建议你重做下显卡有可能就好了呀!
作者: xurui2000    时间: 2010-10-14 23:19
应该是显卡的问题了..
