标题: 求助 f30显卡故障 [打印本页]
作者: 科特尔    时间: 2010-10-12 17:25
标题: 求助 f30显卡故障
f30显卡故障,原来白屏无字,显卡加热下,点亮ok,过2天又挂了,然后狂换芯片,7200 换了3个,其中1个还是好板上拆的,故障依旧,有高手给点提示不
作者: 咪咪虎    时间: 2010-10-12 17:35
楼主现在还是白屏吗?试下外接是不是好的,查下屏供电
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-12 17:44
是的啊,屏这边也要查一下啊!
作者: 科特尔    时间: 2010-10-25 12:53
后来搞好了,原来那机就是这样,白屏无字,就在那等着,1分钟后有显了,cmos保存后,开机就都正常了
