标题: 神舟天运F1600 开机不断重启,但偶尔有时会显 [打印本页]
作者: 赵新华    时间: 2010-10-12 17:21
接了一台神舟天运F1600的机子,拿来,板子上会有滋滋事,最后找到是一个电容的引起的,拿掉就不响了。但是机子会跑到0.5A左右,然后又掉电自动重启,不停的反复,强行关机关不了,只能拔电。但再开机又一样,今天准备不修了,把机子装好了,放在那里,由于开关键没有装好,自动开机,机子即然有显,但我关机后,再开机又不行了,请教各位有没有碰到这样的问题
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-12 18:10
看看重启之前是什么没过
作者: 刁西康    时间: 2010-10-12 21:14
电容取掉补上了吗,有的机器取掉电容是不行的
作者: zhouhuailong    时间: 2010-10-18 15:27
电容没换好
作者: 板修不好    时间: 2010-10-18 17:27
先换一下内存。
作者: zyzxb999    时间: 2010-10-27 19:22
电容没换好,再换一下内存
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-27 19:29
呵呵 神舟垃圾中的战斗机。。   有些电容不能随便取的。  而且也不能随便代换。 我以前就遇到过。。    后来硬是要把他自己的电容装回去才正常
