标题: 联想F40A的机器 3.3 5V都变成了0.4V左右 [打印本页]
作者: 海德电脑科技    时间: 2010-10-12 17:01
  今天联想F40A的机器 3.3 5V都变成0.4V左右了。。MAX8734 更换过 无效 开机电流变成了0.06A  都不知道重哪着手了,偶是新手 请大侠们赐教一下思路 在此谢过了
作者: 海德电脑科技    时间: 2010-10-12 18:04
怎么没人理我的啊。。。有没有可能是KB芯片出现的问题呢。。。
作者: sbsl    时间: 2010-10-12 20:49
1、你先查一下这个芯片有没有开启电压。
2、查一下MOS控制极电压是多少,如果正常的话,查一下反馈电路及相连的元件;
3、看一下电感连接端的电压输出端还有两个取样电阻,看一下一下这两个电阻阻值有没有变大等。
4、如果还不是不行的话,可以断开3V,5V负载,看一下电压是否被负载给拉低了。
作者: 海德电脑科技    时间: 2010-10-13 10:46
谢谢  板子修好了。。。是B+短路 看了别人的帖子才知道 原来这个板子 B+短路 待机电压只有0.06A   是 后面的一排电容 其中一个击穿造成的。阻抗只有8。。呵呵 这板子修了我两个半天才明白。。。没有这个论坛还真修不好
作者: ·你是    时间: 2013-5-26 17:00
我也遇到的和你一样的问题,但我还没有找出来,具体在那个地方。
