ZXCVWtest
标题: 明基7000循环掉电重启 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-12 16:56
标题: 明基7000循环掉电重启
明基7000开机掉电,然后重启,电流跳变为0,24   0,47    0,54接着掉电重启,但电流还是依旧,就这样依此循环。诊断卡跑09,把内存取下再开机电流依旧,但不会掉电重启,诊断卡跑OF,搞了半天也没找出问题,请问一下哪们朋友碰到过这样的问题,给指点一下,谢谢了,还有一点就是第一次开机的时候能开起来但花屏,再关机重开后就出现了以后故障, 在网上也有一个这样故障的贴子,也是这个机子故障也一模一样,但不知道它解决了没有,我在想这是不是此机器的通闰病呢,所以在此还望哪个朋友能给个维修思路!
作者: 清风陈    时间: 2010-10-12 18:04
是不是独立的显卡。是的话就把显卡做一下
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-12 19:12
是的呀,因为不敢确定是显卡的问题所以没敢做!
作者: hufeng    时间: 2010-10-12 19:17
先干现卡在说
