联想显示器抖动故障
qweabc
2008-1-6 00:04
联想显示器抖动故障
联想17纯平,800*600正常,1024*768水平方向抖动,时好好坏,有时轻微,有时严重.换300V无效,换行滤波电容无效.换S校正电容无效.请大家指点一二,谢谢
dcdzzz
2008-1-8 17:07
上面的地方都检查了,二次电源呢,检查过发没有?
雅安宏明电脑
2008-1-8 23:14
我以前修过一台HPC的问题给你差不多是在二次电源的滤波电容失效引起的你可以试试
北海星电子
2008-1-8 23:58
看下行幅调整管的滤波电容用的是不是50V,4。7~6。8U的无极性电容,
量下容量够不够。。。此电容虚焊也会造成故障
丽音港
2008-1-9 00:24
同意3楼的
志诚
2008-1-9 13:40
原帖由
雅安宏明电脑
于 2008-1-8 23:14 发表
也搞定过同样的问题
饭吵蛋
2008-1-9 19:05
问题应该还是电容引起的,,,
除了查二次升压的电容以外还要看看那些付S校正电容.
北维维修
2008-1-9 20:54
重点在二次电源,重点检查二次电源滤波电容容量是否下降,还有电感。
奔奔电脑
2008-2-18 19:05
我是初学者 呵呵我是初学者 呵呵QQ252133920
阶梯小子
2008-2-20 13:08
更换二次电源升压管和升压电容看看。
远程协助
2008-2-20 20:09
如果还没弄好,不妨试下下面的方法:
1.把亮度调小些看看效果是否好转
2.把B+二次电源电位器微调下(正\反都试下)看看效果怎样?
许文海
2008-3-9 11:31
QUOTE:
原帖由 雅安宏明电脑 于 2008-1-8 23:14 发表
也搞定过同样的问题
简单心情
2008-3-10 02:11
楼主一月份的帖子到现在也不回复说明一下,对的起大家的关心吗
轩宇
2008-4-4 09:47
看楼主们讨论,真是长知识了。。。。。
把显示器修精
2008-4-4 11:17
如果 是满屏 有波纹的 话 我建议 LZ 换震荡IC 试试
邯郸北极星
2008-4-4 11:27
虚焊的可能性最大,我遇到过这种情况!
