标题: 这两天不错的说,又修好一个,继续努力学习中 [打印本页]
作者: 星语恒通    时间: 2010-10-12 15:06
         话说昨晚快下班时分。有客户送来一台兼容机,只说不能开机,插电自动开机,机箱内巨大的轰鸣声传来,显示器没反应。拆开机箱插入诊断卡,代码直接98,按复位键,开始跳变,C1 ,C3自动掉电,再复位,走到24挡住不动了,这时候看见电源的风扇根本就没转,轰鸣声是CPU风扇。打单子让客户走人。客户说300以内搞不定就算了,仔细看时,七彩虹915主板,七彩虹镭光550 256显卡,航嘉P4电源。心想就这三样全换二手的300也够了,于是满口答应。打单子让客户走了。
        拆下主板清理灰尘,话说机箱内部尘土飞扬,还有絮状的物质凝聚成团。吹干净尘土,仔细看,PCI两槽中间,第二个内存槽旁边,北桥旁边各有一个电容鼓包,不严重,不仔细看看不出来。先把电容换了再说,换过后测量:无短路,用我的好电源插上测试,量开机电压,电池,COMS跳线第二针电压正常,实时晶振两脚有电压也有压差,点开机键,开机,和前边看到的一样,把重点放在内存供电上,测内存供电的MOS管,D极快速跳变,从零点几到三点几不停的跳,G极也跳变,S极不跳变,只有1.5V,严重不正常,直接拆了,代换一个上去,再试,不跳变了,代码走到24不动了,心说是不是显卡,不会吧,这机子怎么哪儿哪儿都坏了?去掉显卡,代码走过内存,停在E4处,开始量显卡供电,正常,再看显卡,突然发现显卡上的电容怎么这么别扭,怎么有这么个子这么大的电容在显卡上,翻过来看,雷翻了,有四个电容代换的痕迹,不能说是痕迹,是暴利破坏过的痕迹,周围糊了很多锡的,这哥们的焊接水平真不如我的,关键是放上去的这电容也太大了,3300 16V的,个子快赶上显卡的尺寸了,更雷的是,其中一个的两脚是反的,把所有被代换过的电容拆掉,从另一片废的ASUS上拆了几个金属壳1500 16V的换上,清理掉焊盘上的渣滓,不放心,用表笔量了下换过的脚,其中一个两头都通,邪门了,慢慢找吧,发现两脚短路的这个电容旁电感的上方有一个场馆D极跟G极都对地,S极无限大,不正常,拆下,量电容两脚,正常了,换了这个管子,量阻值,D,G有100,300的值了,S极对地。应该是正常了。插到主板上,开机,代码一路走到2B,显示器上出现了七彩虹的字样。挂上他的硬盘,顺利进入系统,哇,光杀软就三个,金山启动了四分钟,诺顿登场,五分钟后,360杀软登场,前后快20分钟,才开始跳出QQ自动登录,飞速土豆,大智慧,电驴......喝口水压压惊——
         又花了20分钟时间优化系统,卸载杀软,查杀出21个木马后,正常了,每个分区中基本上都被邻国的爱情动作艺术片塞得满满的,随便开了一个,一边听着高低不同的呻吟,一边看着热血沸腾的画面,开始拆那个风扇不转的电源。先从电源里扫除二两黑色的尘土,再用手转动风扇,比上在电源上的小螺丝都紧,插上电量紫线,5V有,绿线3V有,短接,电源不开机,其他线无电压输出。再一看,主电源区12V管子旁边的那个变压器块子鼓了,也黑了,正好有个拆过的航嘉电源,直接把这个块子换了。再短接,开机,风扇咔哒咔哒,转不起来,又拆了个大风扇叶子接上,正常了,关机,接上他的机子,一切正常。开始欣赏机子里的爱情片想着到底收多少钱合适呢?看着,想着,睡着了,惊醒来一看,早上七点了,洗脸,刷牙,吃面。中午时分,来电话问机子好了没,我说主板好了,电源和显卡正在奋力抢救中.....
        嘻嘻,有时候客户的机子不能着急,要拿捏火候,况且那么多爱情片还没看呢,准备明天再告知来去机,初步定在230到270之间收费。
        发帖的时候,正在用我的小移动盘偷偷搬运几部爱情片,我承认,我真的很邪恶...........
作者: sunshine    时间: 2010-10-12 17:47
边做事边欣赏, 又是月黑风高夜。哎
说起来他的每一个部件的坏了。 估计那人实在太懒了 不坏完不来修板
作者: 心力交瘁    时间: 2010-10-12 21:44
这才是维修人的幸福生活!!,可惜这样的日子不是天天有的
作者: qq3636    时间: 2010-10-13 10:53
呵呵太厉害了 不知道他的邻国的爱情动作艺术片用什么下载的
作者: 星语恒通    时间: 2010-10-13 21:54
回复 sunshine 的帖子
绝对懒惰,今天来取机子,还说了,哎呀,打扫的真干净。
回复 心力交瘁 的帖子
就是,要天天有这生活,我们就不用愁了
作者: 星语恒通    时间: 2010-10-13 21:55
回复 qq3636 的帖子
多数是用电驴下的吧
作者: 汉语但    时间: 2010-10-13 22:32
呵呵,楼主讲话很风趣啊,
作者: 追星    时间: 2010-10-14 09:43
lz  网警看着呢小心被和谐了哦
作者: 星语恒通    时间: 2010-10-14 16:53
回复 漂流风 的帖子
你好,我说无输出的时候已经是电源不在他的主板上了,而且已经拆开了。机子来的时候是自动上电的哦,您麻烦看清楚了
作者: davidw    时间: 2010-10-17 09:51
这种情况别人给搞过了,有时候跟他们讲,客户自己都不相信别人给他搞的多烂,不过你这个客户绝对精力过剩的类型。。。
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-10-17 13:28
  呵呵  楼主文采不错。挺羡慕这种修板生活
作者: 星语恒通    时间: 2010-10-18 17:22
回复 junguo1994 的帖子
最后收了240,这个价格不高啊,要是修不出来,你一毛都收不到,白辛苦了,最怕这种哪儿哪儿都有毛病的,要是光主板,要一百块换了也有的赚。
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-10-18 17:40
从此贴之中我终于看到了维修人员的曙光!
作者: 东芝    时间: 2010-10-18 21:54
生活真是美好~!这样的维修生活真潇洒~!
作者: woxinwodao    时间: 2010-10-20 08:39
金山启动了四分钟,诺顿登场,五分钟后,360杀软登场,前后快20分钟,才开始跳出QQ自动登录,飞速土豆,大智 ...
qq3636 发表于 2010-10-13 10:53
EMULE
作者: 瑞昱    时间: 2010-10-20 22:25
要是我可能只收得到100顶天了
现在超过200块的维修费,基本我都不敢开口了.一开口人家抱个主机就跑了.
昨天还试过一个,板坏了,电源也坏了.后来板修了,才知道他电源也不行.后来他就是不认.说电源没问题的.搞到后来板修好了也不要了.修板50块,电源还没说怎么算就不修了.这个世道怎么做啊.
作者: 星语恒通    时间: 2010-10-21 13:34
回复 瑞昱 的帖子
日子都难过啊,昨天跟奔三干上了,早上来一个,奔三的,连板子带CPU带散热,我50卖给客户了。中午又送修一台联想1+1小机子。不过显卡,板子修好。电源不正常,小电源,打死都得修,折腾完一看不进系统,试装不过,扫坏道若干,导出数据低格完又装系统。今天早上取机收了70块。昨天下午一奔三主机无声,上跳线,装系统未果,插个8738声卡,收了30块。哎,没事干的时候弄弄奔三还是挺好。成功率高,不成功也不怕,代换也爽快的说
作者: 超越科技    时间: 2010-10-22 14:46
和楼上一样想法
作者: 瑞昱    时间: 2010-10-23 20:06
楼主生意不错的说.
P3的机差不多都不修了,那个坏硬盘的你也修了,呵呵.低格不是一定也效的哦.要是还是装不上系统不是亏大了,一般这样的我是直接叫他换硬盘的.少量坏道MHDD处理.不过也是看人,熟客才帮他搞.
作者: djkent    时间: 2010-10-23 20:22
不错不错,学习之余还有笑料。那片也不少钱了。
作者: 星语恒通    时间: 2010-10-23 21:17
回复 瑞昱 的帖子
哈哈,没事,他那硬盘20G的,想好了,要是弄不好就用手头一个6G的做系统,他那个挂从盘,不然白辛苦了,我们这行现在就这样,你跟客户说不清楚,反正他不能用就说没修。只有全盘搞好,进系统正常,才好收两个生活费
作者: 瑞昱    时间: 2010-10-23 22:00
向楼主学习,包括技术和经营理念.
作者: qiang321    时间: 2010-10-24 11:35
楼主的有这样的文才真不应该做维修这行业,不能发挥特长啊
作者: yf723    时间: 2010-10-31 19:16
好价钱呀 羡慕中。。。。。
作者: 火凤凰维修    时间: 2011-7-19 20:29
楼主讲话很风趣
作者: y754169690    时间: 2011-10-20 20:46
哈哈  你确实很邪恶  如果是我   我也会的
