ZXCVWtest
标题: 绿屏 [打印本页]
作者: zhang2896117    时间: 2010-10-12 13:18
标题: 绿屏
海尔t68m  开机绿屏  进入系统之后就花屏  那种点点  花花点点  有点绿
作者: 弃门出击    时间: 2010-10-12 13:24
外接试试再说,换个屏试试再说
作者: zhang2896117    时间: 2010-10-12 16:00
外接正常 是不是显卡啊
作者: 刘丙全    时间: 2010-10-12 16:07
外接如果正常的话就是屏线有问题
作者: 咪咪虎    时间: 2010-10-12 17:47
看下外接是否正常,屏线 屏 显卡 都会影响
作者: 赵新华    时间: 2010-10-12 17:50
换个屏试下,不行,做显卡怠
作者: zhang2896117    时间: 2010-10-12 21:26
是屏的问题 谢谢各位
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-10-13 18:21
外切正常一般是屏,不过最好先测屏线
作者: 职权范围    时间: 2010-10-13 18:45
回复 zhang2896117 的帖子
这是偏色!做显卡吧!
