标题: 如何快速判断南桥坏 [打印本页]
作者: 北碚    时间: 2008-1-5 19:21
标题: 如何快速判断南桥坏
经常见到高手说南桥坏了、北桥坏了,主板就没有必要修了,不如换主板,但不知怎么才知道是不是坏了,有没有简便、快捷的方法判断是不是坏了,
作者: 心在飞翔    时间: 2008-1-5 19:35
量测南桥的供电是否短路,
以及USB,PCI,IDE等南桥附属设备对地的阻值。
作者: 北碚    时间: 2008-1-5 19:52
标题: 回复 #2 心在飞翔 的帖子
供电是不是量南桥周边的电容,有没有短路,
至于阻值,是不是判断PCI及IDE的数据线和地址线的阻值
作者: 爱问    时间: 2008-1-5 20:12
供电端的电容是一端进SB,一端接地,(起滤波平滑作用)。这里你要测量的是非接地端 的对地二极值。USB接口也是测量的数据端的对地二极值。
作者: ldywzy    时间: 2008-1-6 11:44
还有没有什么方法了
那768晶振一端电压为2V多是不是也是南桥坏了呀
作者: 电脑电脑    时间: 2008-1-6 12:49
检查直接连接南桥的线路的对地二极体值就可以啦 例如 供电 USB数据点
作者: xzp    时间: 2008-1-6 23:25
路过,学习了!不过有些板通电南桥就发烫!也不算是坏呢!!!!!!!!
作者: 好日子    时间: 2008-1-6 23:31
我师傅以前告诉我说INTEL的8XX的板3.3V对地阻值小于80的,或者更小,排除北桥,南桥坏的比例多,这是经验吧
作者: 零修    时间: 2008-1-7 09:27
  听说845和865的板子在南桥设计上有问题另外一些机箱厂家对机箱的设计不合理 容易导致南桥烧毁````
作者: 机飞弹打    时间: 2008-1-8 19:52
那么量USB的时钟端可以吗?它最后通哪里去了?我是新手,见笑了。
作者: 一剑飘香    时间: 2008-1-8 21:54
最长见的就是打一下A14的阻值,待机时摸一下看有没有温度
作者: 江都小周    时间: 2008-1-9 19:45
晕 我一般都是点一会摸摸看南桥烫不烫手  是不是很没技术含量啊
这样有效吗
作者: 招牌动作    时间: 2008-1-9 21:27
我一般也是感觉南桥的温度,一般很烫的都不修了。
作者: youngead    时间: 2008-1-10 10:23
打阻值,温度
作者: 同乐五洲    时间: 2008-1-10 15:57
标题: 听师傅说的这样试
SB:接好ATX电源,强行通电(SB坏一般是开不了机的),触摸SB,如果烫手,定坏!
NB:测量NB和CPU之间、NB和DDR之间、NB和AGP之间的小电阻的上对地阻值,如果为0欧,NB坏!
抛砖引玉,希望看到师傅们的更加精彩的贴子!
作者: 吴然柱    时间: 2008-1-10 20:04
南桥坏, 不一定是南桥芯片坏,还有可能是虑焊了
作者: 文兴    时间: 2008-1-10 20:25
人人笔记里有段话,若32.768晶振两脚电压都为0V,然后用二极管档测晶振的两脚的对地阻值,若相同,则南桥有问题。这句是不是也可以考虑判断南桥的好坏呢?
作者: 丰镇北极星    时间: 2008-1-11 00:12
我的判断方法是:在不开机的时候看它是否很烫,如果是则断定为坏的。
还有过一块就是虚焊了,现象是不发热,但有时能开机有时开不了机,结果用热风枪吹了下,就再也不发生此现象了!
作者: sqdxkj    时间: 2008-1-11 17:10
桥烫手不一定就是坏啦,供电电压高也烫手呀,我认为量南桥旁边的117三极管是很好的方法,或者是电容,这只是我自己的观点,我是新手
作者: 竹吟    时间: 2008-1-13 00:50
南桥没有烧,为什么会发烫呢,什么原因呢.想不通,那位高手可以解释一下?
作者: 陈仁    时间: 2008-1-13 10:31
南桥测PCI  14脚的对地阻值   若为0-10的值就是坏了!
作者: 叼烟去上网    时间: 2008-4-9 11:26
如果测量A14对地阻值是短路呢?
作者: near0312    时间: 2008-4-9 13:47
测量阻值是最佳选择。温度为参考
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-4-9 13:52
新手区看帖!
作者: 张成龙    时间: 2008-4-19 09:49
标题: 回复 #16 招牌动作 的帖子
有时候发烫不一定是SB的问题。。可是SB MOS管坏了呢。。
作者: 拼图    时间: 2008-4-22 00:53
路过学习了,看来我的基础知识真是太匮乏了,一定要虚心学习了.技术来不得半点虚假.
作者: 徐州小学生    时间: 2008-5-22 22:26
ad线阻值为多少能确定是南桥坏呢  为0吗??
