AOC 2216VW 维修一例
蒙古狼
2010-10-12 11:43
AOC 2216VW 维修一例
昨天接修一台 AOC 2216VW 客户送来时已经自行拆机, 拿了一个SCK083 的热敏下来,说就是这个炸了(偶滴个神呐,你都知道这个炸了怎么不自己修?)。 经检测,保险,整流桥, 开关管,都挂了,全部更换后,发现IC(LD7552BPS)第八脚 对地短路,于是拆了新开关管,拆了IC ,还短,靠,烦, 继续拆, 拆了一个 二级管后,不短了,还好只拆了三个件就找了到。 上开关管,上IC 无输出。 想找个IC换上, 没有了,上基地查贴子, 大侠们说用 SG6841 可代换, 但四脚 要换成24K 的电阻, 找了一圈,24K的电阻也没找到, 找了个22K的上去了。 通电, 输出正常,接驱动,接屏,亮机,修复完成。写的不好 凑合着看吧。
龙盛
2010-10-12 11:53
这个22K电阻是接到地还是接到其它电路??
蒙古狼
2010-10-12 11:56
回复
龙盛
的帖子
四脚通过这个电阻接地。
