联想B450 不触发维修一例
夏晓平
2010-10-12 11:09
联想B450 不触发维修一例
此机拿来是故障为不触发:测得无待机电压 测公共点19V正常,下面开始白费功夫了(测得TPS51125 16脚VIN 8脚VREG3 17脚VREG5 电压正常 1脚和6脚EN1 EN2不正常,跑电路,这两个信号是Q25 和Q26转换出来的 ,Q25和Q26都有5V 供电,就是2脚S5—ENABLE 脚,无电压,此脚是从EC发出来的,测EC 供电正常,就是SLP 3 无变化,)本来到此想把EC 换了,如果不行再换南桥,但在这时想了一下,换EC 南桥,很麻烦的,先测一下,此机BIOS
BIOS 在待下有供电,那么它应该是参加了开机的,于是从此论坛下了一个BIOS,刷进去,接上可调,呵,自动上电了(因为取了电池的,第一次开机都会自动开机)接上屏,显示了,搞定
但没有想通的是,BIOS 问题还会待机电压不出来,现在接上可调就可以测到待机,不用按开关,怪了
LENOVO B450 LA 14.pdf
2010-10-12 14:40 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
819 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
一修再修
2010-10-12 11:18
现在新机bios参与开机的越来越多了,以后得多注意这方面。把握先易后难原则
陈祖平
2010-10-12 11:50
回复
夏晓平
的帖子
楼主把图纸发上来
chenbiaofeng123
2010-10-12 18:24
请问一下楼主怎么辨别BIOS到底参不参与触发!
红尘一笑哈哈
2010-10-12 19:18
这个本子有个同伴就是BIOS爱坏的 我也修到多了
bss035
2010-10-12 20:31
是不是待机电流很小你的电源看不出来。
无以伦比
2010-10-12 20:47
BIOS也后也是大问题了
sfishyu
2010-10-12 20:48
slp3这玩意触发前没他什么是吧
piaoke
2010-10-12 20:49
不太明白什么原因能导致BIOS坏从而不加电
sfishyu
2010-10-12 20:52
ls,asus大部分机器bios坏了肯定不触发
联成科技
2010-11-7 17:43
学习了, 好经验·····
王志佳
2010-11-7 18:46
宏基的一些机器BIOS坏了,待机电压不出,没想到联想的也没有,真是怪了
龙下江南
2010-11-7 19:38
以前只听说过华硕的主板开机需要BIOS的软体,没想到现在帮联想代工的仁宝也这么搞电路了
罗睿恒
2010-11-7 19:42
dell 1420的也是这样啊,BIOS坏了也没有3V 5v不触发
坎坷的维修佬
2010-11-7 21:06
TPS51125 2脚S5 好像2脚是VFB
ffbuzai
2010-11-7 21:15
待机BIOS有供电就代表参与待机,是这样的吗?是多少脚呢
aguo123
2010-11-7 21:28
是啊! BISO为什么容易坏啊, 它可是低电压小电流下工作的.
内部本身的程序机器码也是掉电可保持的啊.
有谁知道BISO芯片损坏的原理啊
