标题: 昨天第一次练习焊接io,失败 [打印本页]
作者: wuxiaoyao    时间: 2010-10-12 11:06
标题: 昨天第一次练习焊接io,失败
从基地买了把风枪。拿块网卡练习焊接, 焊下来是,几分钟就吹下来了。 焊上去麻烦了。好不容易把锡清理干净,
上点锡,一上就一坨。拿烙铁清理。总搞不干净。 拿到电脑上试一试。开不了机。听到“啪”的一声。20 块钱完蛋了。还好电脑没坏。
作者: 020601    时间: 2010-10-12 11:19
哈哈,厉害,没测试好就上板,够冒险的
作者: 一修再修    时间: 2010-10-12 11:29
温度要调到,焊的时候要加助焊剂,焊好后要用洗板水清理焊盘,再在放大镜下目测,通过以后才能加电。维修需要细心,一不小心就会问题扩大了
作者: 且听、风吟    时间: 2010-10-12 11:30
焊好先看有没有连锡,再用镊子之类的划引脚看有没有空焊再上电
作者: chen0591    时间: 2010-10-12 14:05
焊IO不难吧...
我都是先用风枪吹IO芯片的四周,可松动后轻轻取下,烙铁沾点松香把板上的锡刮一下,拿新的IO放板上注意IO芯片的方向,对齐脚位再用风枪先吹一下,固定后再用烙铁加焊引脚,有连焊的多加点松香把锡挑干净,焊好了用镊子挑下引脚看有没虚焊,最后用洗板水清洗干净。
作者: 凝海    时间: 2010-10-12 14:28
站内有焊接IO的视频,楼主可以看一下,拖焊是个熟练活,得多练。我刚开始为了练焊接IO,重复拆焊网卡芯片,IO,一天至少3次(别练太多了,太多了就烦了,次数多点,每次少点,拆焊完想想刚才的动作)
作者: 谭杰    时间: 2010-10-12 15:45
我们这里没有卖洗板水的我郁闷~
作者: 猪头四    时间: 2010-10-12 16:47
2点:
心细
多练
作者: 海参    时间: 2010-10-12 17:00
我看你没有合适的辅助工具吧。
焊接的时候需要有:助焊膏(剂)或是松香、象IO类的芯片个人建议你用刀头烙铁、吸锡带等等
还有,我估计你普通的焊接技术还不过关吧,不要急着就弄IO类多脚的芯片了。
作者: 决战新野    时间: 2010-10-12 17:44
锡拖不干净就用吸锡带吸,那些不用吸锡带的拖焊高手也不是一天两天就练成的。
作者: 芯帕特    时间: 2010-10-12 21:48
慢慢练习,孰能生巧
不要贸然上电,要先自己检查
作者: tanghaihuathh    时间: 2010-10-13 09:44
我的烙铁技术也不怎样,太慢,搞一个引脚太多,要十分分种时间才 能搞定
作者: 酸菜粉    时间: 2010-10-13 15:48
基本功  HOHO 还要练习啊 哈哈哈
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-10-13 15:58
这个没有其他的好办法,你要是想自己弄,就只能是熟能生巧,还是要多练习啊~~~~活到老学到老。呵呵
作者: 探索者不忍    时间: 2010-10-13 17:04
刀头烙铁加焊膏,很好焊。楼主没搞好就上电,冒险就得冒烟。
作者: edisonwty    时间: 2010-10-13 23:35
我也是半天拖不下来。师傅跑过来。三下五除二搞定。心里哪个羡慕呀。
得努力多练才行。咧
作者: 丁丁网络    时间: 2010-10-14 08:46
这个要多练,熟能生巧啊,搞些焊膏,松香之类的
作者: 云南小解    时间: 2010-10-16 13:11
焊的时候多上松香,勤擦烙铁头即可,
作者: 文明天地    时间: 2010-11-11 15:01
也是啊焊的时候多上些焊膏
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-11 19:31
是不是连锡了啊``
作者: zyl82311    时间: 2010-11-11 21:39
新手,进来学习一下
作者: lzb197966    时间: 2010-11-12 09:50
我原来是从事电子维修的,对电脑板卡也是新手,不过焊接之类的活没感觉什么问题,这东西吗,个人感觉就是熟练工,没什么秘技可言,不过时间长了可以找到些适合自己的技巧,还可以做些适用的小工具
作者: flsyboy    时间: 2010-11-14 13:27
维修有风险 测试要小心!呵呵
作者: 交流学习来了    时间: 2010-11-22 22:04
估计楼主的烙铁温度调节的不对 ,再就是烙铁头有没有氧化 好用不好用 有很大的关系
作者: aiyudewo    时间: 2010-11-22 22:45
我今天也练了一天坏板子。。。拆下来,在换上去,也不知道是好是坏。呵呵
作者: cc小小秘书    时间: 2010-11-23 01:35
有时拖不干净,为了节约时间,直接拿吸锡线拖干净。
作者: 深圳卓越    时间: 2010-11-23 09:38
拖焊用心练几天就能熟练了,但要注意技巧,特别是清理多余的焊锡时,烙铁尽量不要去碰芯片的引脚,而是轻轻的放在焊锡上面,把多余的锡吸走。(忘了说要一烙铁头要粘点松香)
作者: bugman    时间: 2010-11-23 10:20
说多少都没有用,就是一个字:练。
作者: ere135    时间: 2010-11-23 10:30
主要烙铁头要沾锡,要不你怎么拖也不行。
作者: tuhuo    时间: 2010-11-23 10:43
慢慢练习,孰能生巧
作者: 青岛大洋    时间: 2010-11-23 13:50
我一般都是风枪吹热芯片~用吸笔把IO吸起来~放在一边~把板子上涂一点焊锡膏~用风枪吹焊盘脚~焊锡就很均匀的分散开了~然后用棉球加酒精清洗干净~新的IO放上去对好脚~用烙铁焊好对角线的两个脚,确定每个脚都对好了就用风枪吹~锡化了以后用一个竹子的小棍子向下轻轻压着直到焊锡定型~就好了~一般人都看不出IO换过~没有痕迹呢~
作者: 青岛大洋    时间: 2010-11-23 13:52
最重要的就是IO方向要搞正确~~反了就悲剧了~
作者: qteng    时间: 2010-11-23 13:55
熟能生巧,不要想一步登天成大师。。。
作者: jimli    时间: 2010-11-24 13:19
太昌了吧。新人学的时候要先量一下有没有短路再上电。
作者: 光明傲雪    时间: 2010-11-24 16:24
焊锡的质量也非常关键的,一定要使用流动性好的焊锡,否则不容易托锡的。
作者: 我不是人才    时间: 2010-11-24 19:39
呵呵,好好练吧。我换个IO也要一会慢慢努力吧!!!祝你早日成功
作者: cctvq    时间: 2010-11-24 20:02
温度要调适度
作者: yang494472409    时间: 2010-11-25 09:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kr7041    时间: 2010-11-25 10:07
最好的办法就是拿十片旧板,把上面的IO,网卡,声卡,时钟,电源IC都拆掉再装上,直到主板被风吹得起泡,达到这种地步,你再焊IO都是小菜一盘了
作者: jiamer    时间: 2010-11-25 10:29
加点助焊剂的,这样会好很多的
作者: 雷小涛    时间: 2010-11-25 10:43
焊接是基本功,只有基本功扎实了,在维修过程中才不会出现意外,扩大问题
作者: kai6264    时间: 2010-11-25 16:09
还是要多学基本啊
作者: moodjo    时间: 2010-11-25 23:22
继续弄   感觉好了再上机啊。
作者: jeeep    时间: 2010-12-7 15:51
刀头烙铁好使点
作者: xphnly    时间: 2010-12-7 16:12
多练练一定成功。
作者: 苏博特    时间: 2010-12-7 16:22
同样新手,多练习一下
作者: 显示器中心    时间: 2010-12-8 11:54
哈哈!!! 告诉你  上好了要先清洗  然后检查看是否有连焊  空焊(空焊检查方法可以用尖的东西刮IC脚  如果有脚动了  就证明那脚是空焊)检查没有问题了才上机试验 新手换ASUS主板电容的时候要特别小心 不要把电容极性弄反了
作者: force6    时间: 2010-12-11 13:41
每天多多练习 ,胆子大一点 心细一点  每天就会进步一点点
作者: 云帆电脑科技    时间: 2010-12-11 13:47
为我学焊接上了很好的一课,谢谢主!
作者: dudu841021    时间: 2010-12-11 15:26
用吸锡器把多余的吸掉 检查没有短路在上电
作者: zq5482140a    时间: 2010-12-11 18:05
哎!!第一次换IO失败也很正常嘛...慢慢来..换多几次就可以啦..
作者: 我就不信修不好    时间: 2010-12-11 18:59
楼主很牛!!
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-11 19:21
学拖焊最好在报废内存试,相信一天可以有不小的收获。
作者: 思皮    时间: 2010-12-11 20:35
是啊,要多练,没啥好办法。
作者: diandn    时间: 2010-12-12 19:52
多多练习啊!啪的一声 可吓人了!
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2010-12-12 21:13
焊芯片最难的是对齐。只要脚对齐了,拖焊一拖就好,根本不用担心会不会空焊。
作者: sxszcx    时间: 2010-12-13 14:14
IO一定要多练,我现在,焊IO的技术可以了
