标题: 技嘉845 SIS芯片的板 手触摸发现内存旁场管发烫,更换后依然。 [打印本页]
作者: wbin0611    时间: 2010-10-12 10:48
技嘉845 SIS芯片的板
手触摸发现内存旁场管发烫,更换后依然。
故障现象是进BIOS或者第一个检测硬件信息的画面都会不定时死机(多数是画面定格,或者花屏),有独立显卡的。 换过内存和显卡,故障依然。
新手求维修思路,谢谢!
作者: weiguokang    时间: 2010-10-12 10:55
  你看看供电电压稳定不?
作者: wbin0611    时间: 2010-10-12 10:57
回复 weiguokang 的帖子
先说声谢谢,因为故障板现在不在身边,如果不稳定接下来要检测那部分,稳定的话又检测那里呢?
作者: 涵山    时间: 2010-10-13 17:53
回复 wbin0611 的帖子
手触摸发现内存旁场管发烫,更换后依然
说明一下芯片的具体型号
作者: wbin0611    时间: 2010-10-15 11:17
回复 涵山 的帖子
先谢谢涵山 兄弟的帮忙,那块板因为客人急用已经换板了,那板好像客人
也带走了。
现在有块技嘉GA-81845GV,跑码00,测CPU,内存供电都正常,之后就发现应该是给南桥供电的15N03H,开始我测量发现电压不正常,就拆下来用二极管档测试,发现是好的,就又按原来的焊回去,主板就开始跑码好了,
但发现发热很大很烫,测得它的第一个脚电压(上内存上CPU)是
5.25v 慢慢下降到4.91v不知道还继续降低没有,中间脚3.31v,第三脚1.41v,另外打它们对地阻值分别为661欧,19欧,168欧。请问是不是下面电路有短路?这么烫是不是一定要解决?
应该如何找出那里元件损坏呢?从那个管脚跑?
