插诊断卡能点亮,不插诊断卡不亮
虱子王
2008-1-5 17:45
插诊断卡能点亮,不插诊断卡不亮
wbt-845pe主板,开机声音为一长两短,诊断卡正常跑到底,能点亮,诊断卡拿下点不亮,请高手指点.
孤帆远影
2008-1-5 17:49
仔细检查一PCI插槽
电脑伟
2008-1-5 17:53
试下刷下BIOSS看行不?
巍超
2008-1-5 18:58
真的是怪事了,但我认为你是来要分的,哪有这样的问题材?
雅安宏明电脑
2008-1-5 23:42
这个问题我也遇到过很多次,查不出来只好找个坏的检测卡插上了事
虱子王
2008-1-6 11:06
楼上的高人啊,咱俩解决的办法是一样的,我也用的那个方法.哈哈,因为手头正好有一块坏掉的诊断卡.
广州
2008-1-6 11:14
插其它PCI设备是什么问题?仔细查找PCI槽的电路。
虱子王
2008-1-6 12:41
网卡什么的都正常,但是如果把诊断卡一拿下来就不正常了
山崖
2008-1-6 13:57
没遇到过这样的事情,有没有人能说明一下这是什么原因,以帮助大家学习
一为司
2008-1-6 15:00
我遇到过 你把网卡插到你插检测卡的PCI插槽上就行
一为司
2008-1-6 15:02
应该是南桥不对 不过不要紧
华怡电脑
2008-1-6 15:31
我碰到过这问题,最后的解决方法是:卖主板送诊断卡
鲁晓飞
2008-1-6 20:42
呵呵,哪位高手解决一下,我这一年都送了好几块诊断卡了。
飘移
2008-1-6 23:40
查查PCI的上拉电阻,很可能是这个有问题
蒙石林
2008-1-7 09:34
我没碰到过这种情况
我碰到过的是不触发。你插网卡声卡什么的都不行,就插个检测卡就行了,然后再把检测卡拔下来也没事了,一点事儿也没有
主板坏了
2008-1-7 13:53
会不会是PCI槽的针短路了?
虱子王
2008-1-8 18:17
看样子大家平时得多收一点破网卡什么的了,相对诊断卡破网卡会更多一些.这个问题我也想了好我办法,可是就是没有找到解决问题的途径.用插诊断卡的办法也只是没办法的办法.
主板遇到工程师
2008-1-8 23:20
是的我都遇到了两块了都是intel原装865的其中一款是公司的后来卖了不过是送诊断卡(不跑码的这个主板好像还不同意)还有一款是给客户修的没故障前是好好的,修好后就必须要插诊断卡了,到现在还没有搞定
啊剑
2008-1-9 12:20
我也遇到过,档显卡,换个诊段卡就可以了!费了好多时间才知道.
虱子王
2008-1-25 12:10
把这个帖子再顶一下,请张老师或者飞翔哥给大家指点一下.
电脑维修初学者
2008-1-25 12:48
箱这种问题到底怎么回事啊,怎么才能搞定啊
蔡强
2008-1-25 12:54
时钟晶震换试了吗 如果换了也不行,就是南桥死了
初学修主板
2008-1-25 14:14
换个插槽试下,如果不行的话可能是PCI有问题吧....
维修使命
2008-1-25 18:26
这种问题我也遇到过加焊南桥有时候就好了
三问号
2008-1-25 20:17
主板喜欢上诊断卡了 并深深的爱上了它 它那知道主人心里的痛和苦呀 ........哈哈
绿茶绿茶
2008-1-25 21:09
还是试试刷新bios吧
奇怪的问题往往就Ok
最对新新手
2008-1-25 21:18
我也2次遇到过这个问题,但是不知道为什么?
孤独郎
2008-11-7 18:15
我遇过几块。都是清一下BIOS就好了。楼主试过吗/
许春涛
2008-11-8 01:05
也许是显卡需求的电流超过额度值或显卡电路MOS管不良,插诊断卡后分担了部分电流
