方正R410IU笔记本,南桥32.768不起振。
十年家电
2010-10-12 09:28
方正R410IU笔记本不开机,按电源键灯亮一会就掉电了,放几天偶尔又能开机正常工作,查南桥32.768不起振,3.3V正常,接下来该怎么查,望高手指点,谢谢!
月黑风高杀人夜
2010-10-12 09:51
先换晶振旁的谐振电容不行的话就是南桥坏
蔡珍礼
2010-10-12 09:55
谐振电容、晶振、南桥依次更换看看
华发科技
2010-10-12 12:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
超一电脑
2010-10-12 12:22
RTC电路看看
十年家电
2010-10-12 12:25
晶振换过了,几个电阻查了好的,晶振两脚电压0.1和0.3,谐振电容断开也上不去,
十年家电
2010-10-12 12:31
断开中间并联的10M电阻电压有一点上升,用示波器量测还是无波行。32.768不振会不会出现上述现象呢?以前修三星的本本32.768不振不会掉电啊。
十年家电
2010-10-14 12:36
几天没开机,刚才又点亮了一次,测量32.768还是不振,开第二次又不行了,是哪里问题啊,师傅们帮忙啊。
顺通科技2008
2010-10-14 12:53
查南桥工作条件了
十年家电
2010-10-14 20:38
只要3.3V电压正常,32.768就会起振,还要那些条件啊?
Yixuejiangnan
2010-10-14 20:41
应该是南桥有问题吧
wutao1366
2010-10-14 21:44
很可能是南桥了,先量一下RTC电压看是不是3.3v
十年家电
2010-10-15 10:39
RTC电压是3.3V,南桥坏了就没多大的希望了,因为乡下换南桥不方便。
ff027
2010-10-15 12:18
供电只要正常了晶振就会工作啊
沙漠中的鱼
2010-10-24 17:53
估计问题出在南桥、
王志佳
2010-10-24 20:57
加焊南桥试试
常乐
2010-10-24 21:15
应该是南桥虚焊。
红林维修
2010-10-24 22:29
没有BGA焊台那就用热风枪均匀的烤烤试试吧
xing0217
2010-10-24 22:35
外接一个32。768的振荡电路不就了事。
谭老板
2010-10-24 22:47
换南桥吧,一定会好的/////////////
燕黄
2010-10-24 23:33
晶振两端有压差,无波形南桥有3.3V,那肯定是SB坏的呗,加焊估计没用,换一个试试吧。
xunwei418723559
2010-10-24 23:36
先换下 谐振电容!!! 再换晶振 ! 要是电路没问题要注意检查下南桥相关信号
