ZXCVWtest
标题: 技嘉945g的主板 老是爆内存插槽旁的那个电容 [打印本页]
作者: 追星    时间: 2010-10-12 09:10
技嘉945g的主板 老是爆内存插槽旁的那个电容,前辈们给点建议 撒问题啊 !!!换一个电容管半个月
作者: weiguokang    时间: 2010-10-12 09:11
  换个大一点的啊?
作者: 追星    时间: 2010-10-12 09:22
为什么没有帮忙 偶是个新手  所以要把问题搞清楚 希望大家不要……
作者: 来自本拉登    时间: 2010-10-12 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jfl4872    时间: 2010-10-12 09:56
换一个大一点的,再测一下电压,是电压过高导致,还是别的原因
作者: 金属光泽    时间: 2010-10-12 10:03
电容爆,要么就是温度高了,要么就是本身质量问题,你可以换一个耐温高一点的电容
作者: a77350259    时间: 2010-10-12 22:57
是不是电压偏高啊
作者: 糖丫头520    时间: 2010-10-13 00:41
应该是旁边的MOS管问题   建议一起换掉
作者: 陈梦吉    时间: 2010-10-13 01:29
有示波器的话,量一下波型看有没有杂波,没有示波器的话,场管,电源IC一起换了.
作者: 涵山    时间: 2010-10-13 13:54
回复 追星 的帖子
把供电管一起换掉。
作者: 蒋瑞通    时间: 2010-10-13 14:01
把内存管 和 内存电路的电容 都换掉,不行的话换个固态的试试
作者: 追星    时间: 2010-10-14 09:15
回复 涵山 的帖子
   谢谢 我换了个1500微伏的 10v的电容 以前是1000微伏10v的 这样应该那样问题吧  反正现在用着没有问题 ,一个礼拜没有问题那就是ok了   晚上上看能不能上个照片给大家看看
作者: 界首小夏    时间: 2010-10-14 10:30
有可能是电源管发热引起的。。。把电源管理芯片加管子一起换了。。。
作者: 柒佰    时间: 2010-10-14 10:36
不然就搞个12V的上去哈哈,主板最高电压12V,这样肯定不暴了吧,
作者: 舒正光    时间: 2010-10-14 11:15
电源管理芯片的问题
作者: 理想123    时间: 2010-10-14 12:55
是不是高频电容的啊
作者: 西峡翱翔    时间: 2010-10-14 12:59
场效应管和电容,电源管理芯片ic一起换了
