标题: V星MS-7244 上双核档C1,上单核正常工作。 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2010-10-12 08:38
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: LFB369825585    时间: 2010-10-12 09:43
有没有多换几个双核的cpu
作者: jintian123    时间: 2010-10-12 10:49
上双核档C1?是不是U有问题呀。
作者: weiguokang    时间: 2010-10-12 10:53
     这种问题我也碰过 有可能是这种板子不支持   双核的     还有一种可能是 有地方虚了导致供电不足  电压过低 带不起 双核  你试着加焊下供电管 看看 行不
作者: 金属光泽    时间: 2010-10-12 10:54
刷个BIOS看看,你确定这个板子原来可以上双核 的
作者: 张先生    时间: 2010-10-12 10:58
http://iask.sina.com.cn/b/14170530.html 上说可以上双核的.
作者: kun616    时间: 2010-10-12 17:33
板子不支持双核的U吧。要是支持就刷个最新版本的BIOS。
作者: qinmjie    时间: 2010-10-12 22:24
这个板是VIA的芯片组?ONDA和七彩虹也有一样的板,只是颜色不一样罢了,型号是K8T890。这板会不会是过内存过得特别慢呢?插上显卡也许内存就过得比较快了。
作者: 迎新    时间: 2010-10-12 22:28
回复 qinmjie 的帖子
为什么另一块同型号的板子也不能上呢?
官方说可以上,这板子是VIA的。
作者: 迎新    时间: 2010-10-12 22:29
cpu换过了,不是它的事。肯定的说是主板的事
作者: 努力学主板维修    时间: 2010-10-12 22:45
你的双核U是什么型号,如果是AM2的主板可能不支持,可以刷BIOS解决
作者: qinmjie    时间: 2010-10-12 22:56
回复 迎新 的帖子
    官方的说法就靠得住么?有时候官方的说法和新闻联播差不多。
刷个新版本的BIOS看看了,厂家在设计的时候也许留有余地。
另外,CPU别太新,新核心的双核肯定不能上,老核心的双核也许能上。老核心的双核一般是65NM制程,上面写有64X2的就是的。
作者: 迎新    时间: 2010-10-14 21:41
上面写有64X2的,为什么上不去呢?
淘宝上有卖家说能上,我晕,怎么就上不去呢,2块板子都不能上。从哪里下手呢。
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-14 22:26
先要确定你的板能不能上双核的U 再者要看看U座有没有空焊导致挑双核
作者: baicel    时间: 2010-10-14 22:35
一致同意刷BIOS,
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-10-21 14:34
刷BIOS不行就是有虚焊的地方、、、
作者: 『醉春风』    时间: 2010-10-21 14:38
挑CPU的板子碰到过很多,不过重来没搞好过
作者: 波仔89    时间: 2010-10-23 21:53
看看你的板能不能支持双核,刷BIOS,要不就CPU座开焊了
