标题: 845gl集成显卡主板,没AGP 插槽 [打印本页]
作者: 总朗    时间: 2008-1-5 16:26
845gl集成显卡主板,没AGP 插槽       诊断卡 显示26 显示器 不显?? 用PCI 显卡 能显示正常
刷BIOS 更换VGA接口 没用。。。。????有高手知道吗
作者: 什么    时间: 2008-1-5 16:34
我也有块和你的现象一样,还没弄好,但感觉是桥的问题,你要是修好了,告我一声!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-1-5 17:53
刷BIOS
打一VGA输出端口看是否正常
作者: 丁枫    时间: 2008-1-5 19:04
查一下北桥到VGA接口电路之间的电阻、电容与电感。
作者: 秋风浪子    时间: 2008-1-5 19:26
测1 2 3 13 14针脚阻值是否正常?VGA到NB之间有无转换芯片?还有就是三色的滤波电容了!
作者: 板板维修    时间: 2008-1-5 23:30
放下电试一下,看行不行?????
作者: 总朗    时间: 2008-1-6 14:01
标题: 行 这端 阻值不正常200欧 场 这端 阻值正常
行过去,有个三极管  一边 接地  可能 北桥 坏了?????????
