双敏速配PCX7328GT PRO V2 7300GT 256m/128bit 进系统正常,但不显示。
玉树花香
2010-10-12 02:02
双敏速配PCX7328GT PRO V2 7300GT 256m/128bit 进系统正常。
但是不能显示,可以用键盘关机,有几块都是进了系统后 显示超出显示范围。
屏幕晃动,分辨率、刷新率都调过,bios也刷过,问题还是依旧。
那位高手传一下这型号显卡的 电路图 各个供电正常电压范围 谢谢!
用MATS检测结果,请高手解释一下!
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR EB1 READ ERR EB1 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 9636 0 11440 0
FBA[63:32] 0 8848 0 10600 0
FBC[31: 0] 0 8434844 0 8435996 0
FBC[63:32] 0 8796 0 10406 0
细心检查一下,发现有一个三端稳压管5708 供电偏低 提供电压才1.3V 有几块是 提供2.4V 能显示但是有点花屏。正常是3.3V 换过新的 三端稳压管5708 问题解决 修好了4块 (双敏速配PCX7328GT PRO V2 7300GT 256m/128bit )。按照维修经验来说
大部分的故障都是由于 这个三端稳压管供电不足而导致 显卡报警不显示 小花屏 进系统屏幕晃动等等等。
yf723
2010-10-12 09:32
加焊BGA 应该会好的
zhy123
2010-10-13 15:10
加焊BGA 应该会好的
yf723 发表于 2010-10-12 09:32
同意楼上的说法
凌寒
2010-10-13 21:33
全报错一般都是供电或者时钟不对的。测一下显存供电是多少吧不能高于1,95V
玉树花香
2010-10-24 23:03
谢谢大家 顶贴,本卡已经全部解决!
