标题: 32寸索尼液晶电视突然出现严重拖尾,图像淡出淡入。哪里的问题? [打印本页]
作者: jackqingz    时间: 2010-10-12 01:55
以前很正常。现在整个画面都是在“淡出淡入”。而且没有画面的部分也会看到有些残余的亮斑或暗斑。好像液晶翻转的非常缓慢。屏上小板看过,有15V的电压到屏上。应该是这个电压吗?电视型号:sony-KDL-32M3000. 没电路图。哪位有图上传一份帮个忙啦!
作者: 汇通III    时间: 2010-10-12 07:51
有没有电容漏电啊
作者: 电脑状元    时间: 2010-10-12 09:16
我说的仅供参考,淡入淡出是不是什么芯片运算不正常导致的,起码可以判断出屏,灯管,开关电路,背光高压部分,伴音,按键板这些没有问题,还剩下什么慢慢查吧
作者: 维修公司    时间: 2010-10-13 16:53
这种情况一般是屏的故障,,
作者: 一条河    时间: 2010-11-2 21:04
屏电路有问题。
作者: qq4910530    时间: 2010-11-2 21:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aguo123    时间: 2010-11-4 20:40
是花屏吗?屏, 屏电路排线
作者: 理想123    时间: 2010-11-16 22:32
菜单正常吗?屏12v供电吧! 淡入淡出 屏要重点一些先区分是不是公共通道出了问题了 有点麻烦
作者: fy9481    时间: 2010-11-23 16:09
按照你的描述,屏可能出故障了!
作者: 山水自然    时间: 2010-11-24 08:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jackqingz    时间: 2010-11-25 08:55
放了很久了,问题还是没有找出来。多数人认为是屏的问题。但我觉得也许还是主板问题。理由是:淡入淡出的画面对所有菜单都是如此。而且所有输入通道信号都没有显示。仅屏的问题不可能将显示画面拉成“慢动作”,也不会切断信源。但是对主板,我还是无从下手。等高人指教。
作者: 小李电器    时间: 2010-11-29 09:18
先软件后硬件
作者: 联成科技    时间: 2010-12-1 14:38
这种问题应该是屏的问题,以前在维修的时候遇见过·····
作者: 我有新感觉    时间: 2010-12-3 09:19
屏电路有问题
作者: 星仔迅维    时间: 2010-12-3 09:24
高频部分的问题
