苹果 M42B的板子启动声音重复问题
hostcash
2010-10-12 01:18
苹果 M42B的板子启动声音重复问题
苹果 13寸的小机器 可以正常启动 也有启动声音 但是 第一遍声音结束后 开始重复最后几个音节 机器也死机了 据客户说是放了张光盘后有这个问题的, 试着断开光驱 键盘 硬盘的 还是一样. 有哪位老大碰到过类似问题的解答一下 50分悬赏,
openearth
2010-10-12 01:25
先coms放电先,不行刷bios,如不行,则按照开机死机挡logo处理。
openearth
2010-10-12 01:26
先coms放电先,不行刷bios,如不行,则按照开机死机挡logo处理。---发重复了,请删除
hostcash
2010-10-12 01:36
回复
openearth
的帖子
放过电 也刷了bios 都不行, 装上好的板子 一切正常, 光驱, 硬盘 系统都正常.
数字人
2010-10-12 06:05
你指的启动声音是什么。苹果开机时候的那一声还是别的什么。因为进入OSX系统是没有声音的,不像WINDOWS。还是说你的机器装的是WINDOWS,进系统时会听到重复音节。有没有试着清PRAM?另外这款机器的南桥也有损坏的情况。
piaoke
2010-10-12 21:46
期待结果 是内存问题吧
hostcash
2010-10-15 21:14
不是内存的问题, 是换块好板子就好了.
hostcash
2010-10-15 21:30
就是开机的那一声, 并没有进入系统, 试过清pram 还是一样,
创新SXL
2010-10-22 10:46
我觉得 应该是接口芯片 导致档机死机的
杨炳锋
2010-10-23 15:13
可能CPU虚焊了
xf690733186
2010-11-8 02:15
今天也碰到这个问题 了 我师父修的 先换了个喇叭不管用 然后把喇叭插头附近的电容换了一遍还不好 猜猜最后怎么好的 南桥性能不良 换南桥OK 也是小白的
