标题: 神州T280S掉电问题? [打印本页]
作者: 北落师门    时间: 2008-1-5 10:46
标题: 神州T280S掉电问题?
入手一台神州T280S,不定时掉电有时开机就掉,有是能用很长时间才掉电,掉电后仍可马上开机,无规律!可以排除CPU散热问题!
配置,AMD Turion64  MT-28
         512m
        SISM760GX
请问:如何查起呢?
作者: 本本波    时间: 2008-1-5 10:54
这个CPU座子喜欢脱焊,具体怎么查我也不知道,嘿嘿 谢谢你指导我看电路图,谢谢
作者: 风火轮    时间: 2008-2-20 02:00
楼主这台机器有没有搞定了,我也有台相同的机器同样问题.
作者: taizi1984    时间: 2008-2-20 07:36
既然楼上有人说座子喜欢虚焊 加焊下试试看呢
作者: 北落师门    时间: 2008-2-20 09:11
这机器没搞定
客户取走不修了!
作者: 艺丰在线    时间: 2008-2-20 09:44
作者: 午夜狂飙    时间: 2008-5-1 23:04
我遇到过的.这个问题似乎是通病.不知道有高人解决了没.肯定不是散热问题.
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-5-1 23:16
我遇到了两台这样的机了,没有搞定,修好过的给点提示
作者: 板修不好    时间: 2008-5-3 18:01
神舟很多很AMD CPU的机子都有掉电的问题,修了几台都没有修好,不知有没有那位高手给我们说说。
作者: 大修    时间: 2008-5-3 20:23
cpu  供电不稳定吧      ,也可能是座虚焊
作者: 经典科技    时间: 2008-5-5 13:17
我的神舟S264S就是这样 之前问题和你一样 但现在每次开机10秒左右就掉电 工具还没到 到了再试了 效果怎么样等试了再告诉大家
作者: zg-whfs    时间: 2008-9-19 15:10
顶起来 呵呵  刚接一台神州T280S  也是不定时掉电 不上U 开机不掉哈  所以问题就在CPU在一块了  究竟是供电不足 还是座子虚焊 ????    检测中
作者: 杭州金帆本本    时间: 2008-9-19 22:00
楼上的,能不能把你的bios刷出来传个给我,感谢了
作者: 陈静杨    时间: 2008-9-20 07:52
我换U试好过,但U在其他地方也可以用
作者: 横扫千军    时间: 2009-3-31 14:28
我正为神州S261C犯愁呢,也是这种掉电的问题,有没有人搞定过这种问题的高手啊?CPU是AMD2600+的,换CPU测试过,北桥也换过,南桥也换过,CPU的供电IC也换过,IO也找同型号的换过.故障依旧.不上CPU用754的假负载测试,不会掉电,上CPU,上不上内存都会不定时的掉电.估计是神州的通病,有人能指点一下吗?
作者: 邹坤    时间: 2009-3-31 15:33
回楼上的,该换都换了,怎么不把CPU座给换了或者加焊再试试
作者: 新领导人    时间: 2009-4-5 19:36
供电负载能力差,不稳定
作者: 白纸    时间: 2009-4-5 22:37
AMD的CPU和CPU座都要注意,这个几乎可以说是通病。另建议换座子,没有加焊好过。
作者: 徐硕明    时间: 2009-4-6 13:05
我的也个牌子的就是加焊CPU座,OK
作者: 陪秋    时间: 2009-4-6 13:19
同意17楼的说法.
作者: 白色白色    时间: 2009-4-6 14:34
楼上说的对,我是神州服务站的,就是这问题
作者: 不知道取啥名    时间: 2009-4-6 14:58
我也有台这样的机器,加焊了所有供电好了几天又回来了!
作者: 雪々狼    时间: 2009-4-6 15:06
问问20楼的兄弟  那个8脚的型号  还有位置
