查看: 1322|回复: 3
主板与电源谁的问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-5 10:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天,去了个教授家里修电脑,报修是开机不加电,于是我就短接了电源,黑色和绿色呀,发现风扇是转的,所以初步判断电源是好的,于是便取回主板维修,取回来开机测试,可以点亮,这下又得多跑一次了,于是便去取了电源,电源拿回来一加电,也是亮的,换了几个板都能点亮。
      怪事发生了,两个分别在其他电脑上都能点亮,就是这个主板和它所配的电源加在一起就点不亮(未接开关,直接用螺丝刀点的),那问题在哪里呢?
[ 本帖最后由 修同方本本 于 2008-1-5 10:49 编辑 ]
发表于 2008-1-5 10:49:05 | 只看该作者 �
可能是电源老化。那块板子对电源要求比较高。
你给他换个电源不就好了。
发表于 2008-1-5 10:55:06 | 只看该作者 �
回复 #2 修不来主板 的帖子
后来修好了,确实是电源的问题,主板是清华同方OEM的,用的是MSI的6714主板(不集成显卡),北桥是intel845,电源是长城200W的,给深圳南山赛格的朋友把电源修好了,没换电源,呵呵
发表于 2008-1-5 10:55:17 | 只看该作者 �
电源问题,你打开电源看看,里面有没电容鼓的,还有就是电源里的零件老化。
