标题: 754主板的装不上系统 [打印本页]
作者: lch0506    时间: 2010-10-12 00:21
标题: 754主板的装不上系统
有一块754的主板,运行PE正常,GHOST完系统后解压到后面步骤未完成就自动重起或卡死,换过几个系统都不行,所以请教高手怎么解决.
作者: 山丘之王    时间: 2010-10-12 00:27
我的还更牛啊~~~~装上系统~~~进系统用两下蓝屏啊
作者: 四川阿吴    时间: 2010-10-12 00:31
我的是,装上系统,该进桌面了,马上重启。。。。如此反复。。
之前我这个板子,本来是很正常的。只是,有一次,正在运行时,我直接从上面拨下了诊断卡,就成现在这个样子了,唉。。
作者: 莫元伟    时间: 2010-10-12 00:32
排除法,内存 电源 硬盘 主板 CPU 都有可能。
你给的信息太少了,别人也难以断定。
作者: liheng395965    时间: 2010-10-12 01:02
这样的问题一般都是硬盘分区表的问题. 不过也有供电的问题
作者: qiang321    时间: 2010-10-12 07:23
先mhdd扫下硬盘,再进pe用磁盘医生扫一下
作者: 凝海    时间: 2010-10-12 08:27
有的时候MHDD扫描没有问题,但硬盘还是装不上系统。这种情况见意换光驱/光盘,换硬盘试一下。
