联想 F41
zhang2896117
2010-10-11 23:57
联想 F41
联想笔记本开机有声音 但显示器不显示 , 外接也不显示 加焊显卡之后 有时可以点亮显示器 有时又点不亮
凝海
2010-10-12 08:53
这个如果是独立显卡的,那属于显卡门系统,应该是G86的
xiaopiga118
2010-10-12 09:17
就是G86的显卡, 不行重植球吧
wuzhiwei11
2010-10-12 09:19
如果不怕返修的话你就直接加焊 如果想省心就让客户换显卡
HSSYL
2010-10-12 09:21
重植试试吧
王志佳
2010-10-12 09:31
重新植球应该就可以了
徐国科
2010-10-12 09:34
如果你不想让客户来回跑换一个改良的吧
minfan
2010-10-12 10:56
重植球吧!!!!
zhang2896117
2010-10-12 13:11
我把猫拆了 就好了 不知道为什么 ? 也不知道客户还会来吗?
弃门出击
2010-10-12 13:18
貌似跟猫没关系
