标题: dv3000 开机不触发 [打印本页]
作者: zhang2896117    时间: 2010-10-11 23:44
标题: dv3000 开机不触发
惠普dv3000触摸板进水  待机电流0.4  开机没有反应 怎么办啊
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-10-12 08:05
3v能出来吗,看看EC上有没有电压3V查查吧进水板,肯定有烧坏件或断线的。
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-12 23:06
待机0.4,明显有短路吧
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-13 08:16
是的啊,先把短路修好,再把供电修出来!
作者: yangyuliang    时间: 2010-10-13 08:38
  0.4  还是0.04 呀?楼主,0.4大短路吧,19V短路了吧
作者: pengzhichao38    时间: 2010-11-4 12:01
对呀。不知是不是在短还是小短呀,短路还是好修的
作者: 寂寞的肝    时间: 2010-11-7 15:21
我想是0.04,楼主说的太不清楚了。,语言表达能力不行啊。
