IBM T41 用适配器进系统会重启,用电池进系统会死机
lxssxll
2010-10-11 23:30
搞了台T41的机子,拿来的时候不亮机,上诊断卡跑28,38,3C ,00,87,每次上电都会有不同的代码,奇怪!后来换了南桥,北桥就能亮机了。亮机后进系统就发现会不定时的重启,怀疑显卡虚焊了,加焊显卡后还会有重启,但没有你那么频繁了,后来又发现用电池,不用适配器进系统会不定时死机,但不会重启。一句话,非常郁闷。真不知道咋搞了,有哪位高手指点一下,谢谢了!!!
敬路
2010-10-11 23:44
为什么不考虑下散热呢?
lxssxll
2010-10-12 00:00
不关散热的事,T4的机子散热很好,
辉哥笔记本维修
2010-10-12 08:02
你看死机的时间:CPU下方1V电感或1。2V电感有电压吗。如果没有了你就换1。0V电感虑波大电容吧,这机子也有这样的通病。不过像你这样重启还没见过你这样的。一般都是不开机或死机电池不能开机或死机现象多见,但你可以看一下。
