标题: dell 1420的机不触发,请教各位大师! [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2010-10-11 23:30
   各位大师好,有一台DELL 1420的机,故障很怪,客人给我时,他说有时能开机有时能关机,有时开机后,如果合上上盖,待机时间长了,就掉电自动关机了,按开机键很难重启了,多次重复后,后来就变成彻底不能开机,不能开机的现象是,按下开机键,电流蹿到350MA左右时,要稳定5~6秒,然后就掉电到0;我加焊过北桥,换个新显卡(631),也换个CPU,当时是好的,过两天后故障依旧,不知是什么原因,客人放这好长时间了,一直反反复复,不知是什么问题,请大师们指导一下,谢谢!
作者: serveridea77    时间: 2010-10-12 00:37
电源心片保护了,看哪里有无短路,对地值,休眠开关检查一下!看下散热情况
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-10-12 07:56
检查下供板是各芯片组的电压吧或看主板有没有鼓包,有时做BGA难免会出现这种问题。
