标题: 如何判断I/O好坏? [打印本页]
作者: FUCKINGYOUME    时间: 2010-10-11 22:24
标题: 如何判断I/O好坏?
在没有明显痕迹的情况下和没有发烫的情况下 如何准确判断到I/O的好坏?
作者: 214946366    时间: 2010-10-11 22:38
IO的引进定义都 不同,要查图,PRO-ON  S3  S4
作者: 凌寒    时间: 2010-10-11 23:04
IO管理的东西好多,一般什么工功能不能用查相对应的部分。比如不开关就查参与开关的脚跳变。
作者: 凝海    时间: 2010-10-12 09:06
一个锁,用相应的钥匙就应该能打开。如出现打不开的情况,要么是钥匙不对(IO没收到正确指令),要么是锁坏了(IO收到指令,但无法进行下一步,IO本身坏)。
作者: 天涯侠客    时间: 2010-10-12 10:54
要看图纸啦!看看各个引脚到定义了
作者: minfan    时间: 2010-10-12 19:21
新手学习中,学习是快乐的不是吗!
作者: 危险地屁    时间: 2010-10-13 00:46
我们做维修,不发烫无烧痕这些都是最基本的判断方芯片好坏方法(光这不能说明它是好地)。IO里面分管很多块儿的功能,不能简单地判断它地好坏,只能根据故障初步来判断它某部分功能损坏了,估计厂家有专门的设备可以不通电直接检测好坏。
作者: 松鼠刘    时间: 2010-10-14 21:18
厂家有ICT测试
作者: 瑞金强少    时间: 2010-10-14 21:27
ICT测试是什么东西呀
作者: 这个我、谁懂    时间: 2011-9-13 22:09
汗      还是要查图
作者: rodroll    时间: 2011-9-14 18:59
第一   看    第二   摸   第三 跑线    第四   代换
作者: lsj1027    时间: 2011-9-14 19:37
跑电路喽。看IO好坏要看相对应的功能
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2012-9-8 19:50
危险地屁 发表于 2010-10-13 00:46
我们做维修,不发烫无烧痕这些都是最基本的判断方芯片好坏方法(光这不能说明它是好地)。IO里面分管很多块 ...
对的,这个在工厂叫pass机,一个要好几万!普通维修的用不上
作者: 科技城里摆地摊    时间: 2012-9-9 07:07
外观无损坏 并且不发烫 如果还怀疑 直接换个试试
