ZXCVWtest
标题: 8712f-a 简单的维修一例 [打印本页]
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-10-11 21:39
标题: 8712f-a 简单的维修一例
今天修到intel板子 开机不触发 接到主板外观检查 没动过的痕迹 测量vcore  pci a14不短路  上电开机 不触发   好修 8712f的io带开机时序 查了下图纸 开关直接连io75脚  72脚到南桥 南桥发出 slps3#回来到71脚 76脚拉低表绿线  开机时序有了 现在开始测量 首先测量电池 有3v rtc跳帽有3v 晶振起振 intel板子晶振0.几v 有压差  南桥的上电情况都正常了,  开关针有电压5v电压 io75脚有5v 点击开关75脚由高到低的跳变 72脚到桥点击没跳变 哈哈 io坏了 不放心io 万用表一脚接地一脚接71脚 人为的拿镊子短接io的72脚 一看万用表3.3v来了 哈哈  检测卡的灯亮了 这次彻底证明io坏了!换玩io开机跑马了
作者: 梁衍林    时间: 2010-10-12 15:05
宏达还在基地啊,技术应该不错了哦
作者: 罗唇福    时间: 2010-10-12 15:16
不错很有启发
作者: 邹江海    时间: 2010-10-12 16:02
触发IO 不知道你们怎么修的..我就是路下开机到IO线几脚...IO到电源14脚是几脚..然后看开机IO脚电压变了没有..变了还没有开起就直接换IO...
作者: 刀鱼在线    时间: 2010-11-9 11:53
写得很生动活泼。不错,8712f-a 这个用在什么主板上
作者: lichangru    时间: 2010-11-9 12:12
要是技嘉的IO 针就不一样了
作者: 尤李西施    时间: 2010-11-9 14:50
写得不错,把IO跟主板上电有关的几个针脚都写了出来,再结合开机流程排查出了问题地所在
作者: ilikezgf    时间: 2010-11-14 22:58
真正的维修。强。
作者: baoxuediannao    时间: 2010-11-19 20:54
清晰的思路 流畅的文笔 深刻的记忆
