查看: 5834|回复: 11
定时关机的电源:长城atx200sd
发表于 2010-10-11 21:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
长城atx200sd原来有软故障,换了后电源正常(原来是不能启动电源)。此电源修“好”只是短接绿黑线用万用表测试电压正常就算了。某天把电源拿出来试机,发现此电源用几分钟后就突然断电了。时间长度为从按开关开始,到进入xp桌面马上就断电了。各位老师有谁碰到这样的问题?一般是哪个地方有问题会导致这样的故障?(ps:已经排除其它所有配件的问题。这个电源无论在哪个主板上用都这样,它所有输出的电压都正常,就是用几分钟突然就自动断电)
发表于 2010-10-11 21:59:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是电源的带载能力不行啊
发表于 2010-10-11 22:39:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是推动线路上的2.7K坏了!长城很容易坏这个的!
发表于 2010-10-12 00:13:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大部分是小电容失容。
发表于 2010-10-12 07:49:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 天高云飞 的帖子
请问是哪个地方的小电容失容呢?
发表于 2010-10-12 09:58:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
以前碰到过是主电源5V输出的滤波16v/1000uf漏液容量变小,更换就好了
发表于 2010-10-12 10:39:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拆开电源,没发现有电容爆的。也没发现有东西烧有痕的。电容看起来都很好。短接绿黑线启动电源空载也一样会几分钟后断电。断电后5v sb还是正常的。但你放开绿黑线再接上电源也不能启动。求高手指点。
发表于 2010-10-12 11:01:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
空载断电后用手摸下次级的半桥,看有没有发热,有热是半桥不良,引起电源保护的,换了就好
发表于 2010-10-12 11:05:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
保护了,看是过压还是过流保护。
发表于 2010-10-12 11:08:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 九哥218 的帖子
换了+12v后的大滤波电容现在电源都不能启动了。
    半桶水修这些真XX
发表于 2010-10-12 11:16:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电容是不是装反了。。。
仔细检查下。
发表于 2010-10-13 20:40:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电容没装反,装个所有参数一模一样的上去后开机就这样了。
