标题: AOC 177SI 开机满屏沌色变换显示,一下红,蓝什么的(问题补充) [打印本页]
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-11 20:14
请问这是怎么回事啊?驱动问题?
把问题补充下:不插信号线连电脑是出现满屏纯色,一插的话能显,正常,但是屏幕画面老有点闪动,这是怎么回事啊?
作者: pengzhichao38    时间: 2010-10-11 20:17
可能是驱动板有问题偏色
作者: 张颖    时间: 2010-10-11 20:22
估计是被你开启的老化模式
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-11 20:23
哪位师傅对这型号此问题的通病有了解么?确定下坏的方向和思路!
作者: 维修公司    时间: 2010-10-11 22:54
这个不是故障,,可以关掉它
作者: 凌寒    时间: 2010-10-11 23:02
这是老化模式进入工厂模式可以关掉的。
作者: baisihe    时间: 2010-10-12 02:10
我也见过这样的问题很多
作者: 嗜水无痕    时间: 2010-10-12 13:34
这个应该是三基色呀,接信号无问题的话不用管他啊
作者: 泰安维修    时间: 2010-10-12 21:21
我在联想的机子上经常遇见,请教如何关掉
作者: 雨夜分飞    时间: 2010-10-13 13:20
作者: 修理再学习    时间: 2010-10-13 15:05
老化模式还真没见过。。
怎么样关了呢?
作者: weiweibhu    时间: 2010-10-13 18:05
怎么进工厂模式??
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-10-14 12:45
菜单里有个恢复工厂模式功能,恢复一下就好了
作者: 心向明月    时间: 2010-10-14 13:17
刷程序也能解决问题
作者: zjjwwx    时间: 2010-10-14 13:46
重新刷EPROM或者恢复工厂设置就可以了
