标题: 主板鼠标键盘不能用的 [打印本页]
作者: hongjiye2010    时间: 2010-10-11 18:57
标题: 主板鼠标键盘不能用的
IO换了,南桥换了,接口换了,还是没有搞定.
作者: qiang321    时间: 2010-10-11 19:03
usb鼠标或键盘也管用吗
作者: qiang321    时间: 2010-10-11 19:04
usb鼠标或键盘也不管用吗?
作者: 511063254    时间: 2010-10-11 20:10
[img][/img]这样还不行的话,你试着把鼠标键盘接口旁边的排容去掉。试试,用这种方法我修好了好多这种问题
作者: hl05755    时间: 2010-10-11 20:10
USB鼠标键盘肯定管用的.1.你先测量下你先看看电压是不是正常?可能是电感坏了.2.有好老的主板用单独的晶体来产生时钟的..当看见IO旁边有晶体时要看下晶体是否起震3.把PS/2旁边的电容拿到,再打一值,不行换上拉电阻,PS/2到I/O的线路,不行换I/O.
作者: 凌寒    时间: 2010-10-11 23:20
大件的你都换了小件的查了没有呀,比如供电 呀 数据线的电感电容电阻有没问题呀,中间有没断线等。
作者: 凝海    时间: 2010-10-12 08:57
把你打值的数据写上来。
