标题: 一华硕P5GC-MX主板跑13,是什么问题? [打印本页]
作者: 天鼐一笑    时间: 2010-10-11 18:55
作者: zl407849097    时间: 2010-10-11 19:05
不能明目的看诊断卡代码 起码要去测量下 各个供电正常不 13一般是检显卡
作者: 敢于建议者    时间: 2010-10-11 20:19
这个代码,13。41,表明,方BIOS有问题。。量BIOS,VCC,时钟,复位,量23脚,帧信号,3V。测13脚,14脚,15脚,17脚,对地阻值,相差20欧。正常话,刷BIOS。。换BIOS。
作者: 王腾1992    时间: 2010-10-11 23:19
刷BIOS,不行的话杀I/O
作者: qinmjie    时间: 2010-10-11 23:48
跟眷就应该走2A了,在自检显卡了。要是换BIOS,换IO不行的,注意北桥。
作者: 涵山    时间: 2010-10-13 18:30
回复 天鼐一笑 的帖子
乱码 先刷BIOS试试
