查看: 2957|回复: 12
帮分析一下,下一步的检修思路
发表于 2010-10-11 18:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
494,供电正常,短接绿线后,4角电压由5V变为0伏,说明已经启振,8角与11角电压对称,没有短接绿线时,为2.2V,短接绿线后为1.5V
945正常,13007正常,13007基极限流电阻正常。
发表于 2010-10-11 19:30:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你说的都正常,那什么不正常?
发表于 2010-10-11 21:08:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不能启动呀,短接绿线,没有输出电压,但短接绿线后4角电压变为0
发表于 2010-10-11 21:53:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短接4脚为0只能说明电路没有进入保护状态。我怀疑你的半桥电路根本没有起振,所以电源没有输出。推动管与开关管的C极电压测了没有,输助电源工作正常吗?
发表于 2010-10-11 22:26:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
绿线电压好象低了,一般是3.3或5V
点评
你都没看明白别人的贴,就乱答,人家又没说绿线电压是多少,你怎么就说低了,你只看  发表于 2010-10-11 22:37
发表于 2010-10-11 22:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是高压的问题,查查开关管,再查查推动!
发表于 2010-10-11 23:00:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 陈小平 的帖子
    哈哈,是看错了,不过他8 11脚短接后才1.5V也是低了
发表于 2010-10-12 00:48:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
为什么短接后,电压降那么多呢?没有短接的时侯有2.2V
发表于 2010-10-12 11:39:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
输助电源工作不正常,哪来的494电压呀,晕。。。。
发表于 2010-10-12 11:43:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
脉宽调制集成电路LM494各引脚功能及实测数据
引脚    引脚功能       工作电压V  在路电阻KΩ正向 反向
1   电压取样放大器同相输入端  4.8      4.5        7
2   电压取样放大器反相输入端  4.6        8      8.8
3    反馈控制端               2.2      9.2       ∞
4    脉宽调制输出控制端         0      9.5       19
        (死区控制端)
5      振荡1                  0.6      9       12.6
6      振荡2                    0      9         21
7        地                     0      0          0
8      脉宽调制输出1            2      7.5       21
9        地                     0        0        0
10       地                     0        0        0
11    脉宽调制输出2             2      7.5       21
12     电源输入端               5      6.2       17
13     输出方式控制端           5        4        4
14   电压取样比较放大器负端     5        4        4
15   电流取样放大器反相输入端   5        4        4
16   电流取样放大器同相输入端   2      7.5        8
发表于 2010-10-12 22:52:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 南阳迅达 的帖子
    芯片没问题,检查推动管,变压器,开关管。
发表于 2010-10-13 01:01:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
8 11脚 应该在2V到2.2V之间变化
发表于 2010-10-14 14:11:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查393 2脚和494 4脚外围电路。
