标题: CPU供电对地短路了吗? [打印本页]
作者: 黑乳罩    时间: 2010-10-11 18:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fander001    时间: 2010-10-11 21:42
二极管档要看是现实 0.00,还是0.03,两者都会响的
作者: fander001    时间: 2010-10-11 21:44
CPU供电管对USB金属壳(也就是对地)相通,而对电源黑线不通,不会这样的,建议你检查自己的操作有没误
作者: 凌寒    时间: 2010-10-11 22:00
用二极管档打值不要听那声音,要看数值是多少数字表数值小于100就会叫的了,如果是CPU供电对地知短路,查下管跟PWM芯片那个短路换掉。
作者: hexueying    时间: 2011-4-16 11:11
我修了一块CPU不跑码的!开机就00不知道什么问题!!!
作者: 110137221    时间: 2011-4-16 15:06
CPU核心200欧以上
作者: 天蓝99    时间: 2011-4-16 17:08
要看你是什么CPU了,而且有蜂鸣不一定就是短路了,要看显示的数值,如果不为0。00就有可能不是短路了。
作者: 细水常流    时间: 2011-4-16 17:15
cpu供电是有接地的脚的.
作者: 超级糊涂    时间: 2011-4-16 17:53
楼主肯定是测的管子接地的个脚了,又或者CPU装着测的,一般测CPU供电都要把U取下的
作者: 649901222    时间: 2011-4-16 18:30
USB金属壳和电源黑线相通 是正常的  CPU供电管的下管的S极接地也是正常的 关键是测供电电感是不是有短路现象 如果有 常看电容 MOS管 和桥
作者: AugustRush    时间: 2011-4-18 23:40
滤波电容器充放电也会导致蜂鸣器鸣,但不会一直响
作者: lijiancong    时间: 2011-4-19 09:13
       同意9楼的!
作者: 雪花〖劲〗    时间: 2011-4-19 14:00
在板上USB金属壳也就是地了,电源黑线也是地,CPU供电下管S极是接地的。可能你的操作有误吧。可能是你原先量的是下管S极接地是正常的,但是你第2次两的时候量错脚了也有可能哦。 而且不能听声音的,要看阻值,就跟楼上所说的。 否则是不可能的。
作者: zxg1234    时间: 2011-4-21 17:20
数字万用表的蜂鸣器只要阻值小于30欧姆就会鸣叫的。
作者: wuyutians    时间: 2011-4-22 22:22
CPU下管S级都是接地的。
作者: feng393842069    时间: 2012-8-31 17:20
649901222 发表于 2011-4-16 18:30
USB金属壳和电源黑线相通 是正常的  CPU供电管的下管的S极接地也是正常的 关键是测供电电感是不是有短路现象 ...
我今天遇到个下管拆了,cup供电还是短路,确定桥没穿,pwm也没坏,这板cpu是5相供电,前4相有短路,第5个供电管居然没短路,并且和其他四相供电管不通,什么原因?
作者: feng393842069    时间: 2012-8-31 17:21
feng393842069 发表于 2012-8-31 17:20
我今天遇到个下管拆了,cup供电还是短路,确定桥没穿,pwm也没坏,这板cpu是5相供电,前4相有短路,第5个 ...
补充电容都是好的
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-8-31 18:48
短路的可能很小
