标题: 三星R70屏暗,求救中!!!!!!!!! [打印本页]
作者: 零点的永恒    时间: 2010-10-11 17:40
客户拿来一台三星R70说上家修过没修好,接手开机屏暗,心想应该没什么大问题,先留下,拆机看,高压已经换掉了,那就该通用高压了,开机一看,还是屏暗,开始量电压:19V、3.3、3.3、0V。按常理说工作条件满足了应该要亮的,可怎么不亮呢,又换了个高压,还是不亮,屏是好的,换到其他机器上都完全没问题,希望大虾指点招!!!!!!!!!!
作者: 零点的永恒    时间: 2010-10-11 19:35
怎么都没人指点啊,客户明天就要 ,大家给点思路啊
作者: 敢于建议者    时间: 2010-10-11 20:05
,换了高压条。ADJ不要接。。
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-10-11 20:17
估计是改高压板没有改好。高压板是5v还是19V》?
作者: 王志佳    时间: 2010-10-11 22:26
高压条从新改一个应该就会OK
作者: emozsz    时间: 2010-10-11 22:36
确定灯管是好的?用你改的高压外接单点下这个屏的灯管。
作者: piaoke    时间: 2010-10-11 22:43
重新再改一个高压板吧 说实话 没有修不好的屏暗 只要条件满足没有那么怪的问题 细心点吧
作者: 零点的永恒    时间: 2010-10-12 08:23
回复 瑞雪兆丰年 的帖子
    19vd的
作者: 零点的永恒    时间: 2010-10-12 08:24
回复 王志佳 的帖子
    都改了好几个了,问题还是一样的
作者: 零点的永恒    时间: 2010-10-12 08:26
回复 piaoke 的帖子
谢谢提醒,一会试下
作者: 睿捷笔记本    时间: 2010-10-12 09:31
接错线了吧
作者: xiaopiga118    时间: 2010-10-12 09:32
还是高压没改对吧,你看看开机时, 屏有供电么!
作者: 零点的永恒    时间: 2010-10-12 11:16
屏肯定有供电的,都有图案
作者: 零点的永恒    时间: 2010-10-12 11:22
哈哈,解决了,重新改个5V高压就OK了
作者: xfzl    时间: 2010-10-12 11:33
19v的供电,你接了个5v的修好了?不解
作者: 一修再修    时间: 2010-10-12 11:38
高压分5v高压和19v高压,通用高压只要有供电,地,开启信号就可以工作了
作者: 零点的永恒    时间: 2010-10-12 13:02
重新换了个5V高压,19V该5V的
作者: 精汇    时间: 2010-10-12 13:50
三星的没见过五伏的高压供电。
